Der Neue aus Bernau bei Berlin
Verfasst: Sa 5. Okt 2024, 11:03
von Mexi1200
Hallo Käfer-Freunde!
Kurz zu meiner Person:
Bin Bj. 1950, wohnhaft in Bernau bei Berlin, verheiratet und seit kurzem Besitzer eines 1200 ccm Mexiko-Käfers Bj. 1982 mit 3 Vorbesitzern. Ansonsten fahre ich noch eine BMW R100R und einen Tesla.
Der Käfer ist wohl in der Vergangenheit mal komplett restauriert worden. Original war er Rot, nun ist er Orange mit Pepita Sitzen.
Nun auch gleich eine Frage an den Pool:
Er hatte vorne auf den Kotflügeln Blinker und Blinker in der Stoßstange !
Was ja nicht original zu seien scheint.
Habe also 2 Kotflügel ohne Blinkerloch besorgt und montiert.
Jetzt geht der Blinker sehr schnell, da ja die Blinker ( Verbraucher ) auf dem Kotflügel weggefallen sind stimmt irgend etwas nicht.
Wie bekomme ich das wieder hin? Andere Leuchtmittel oder ein anderes Blinkrelais?
Vielleicht könnt ihr mir hierzu einen Tip geben wie ich das hinbekomme!?
Karl-Heinz aus Bernau
Re: Der Neue aus Bernau bei Berlin
Verfasst: Sa 5. Okt 2024, 12:17
von Fuss-im-Ohr
:willkommenimforum:
Verfasst: Sa 5. Okt 2024, 12:39
von lothar
Hallo Karl-Heinz,
wahrscheinlich hat der Vorbesitzer ein Relais eingebaut, das alle 6 Birnen versorgen kann?!
Ich würde einfach mal ein "Normales" ausprobieren, z.B.
https://www.kaeferservice.de/Kaefer-Tei ... -Volt.html
https://www.baltic-kaefer.de/product/bl ... ktronisch/
Verfasst: Sa 5. Okt 2024, 13:30
von Mexi1200
Hallo Lothar,
Danke für das schnelle Feedback!!!!
War auch einer meiner Gedanken, werde es am Wochenende mal ausprobieren!
Verfasst: Sa 5. Okt 2024, 18:36
von orange
Hallo & willkommen Karl-Heinz,
schöne Farbkombi :handgestures-thumbupright:
hast Du in den Blinkern irgendwelche LED Leuchtmittel?
Dann stimmt der Widerstand nicht - tausche mal gegen normale Birnchen.
Es gibt auch Blinkrelais für Autos mit Anhängerkupplung, die das Problem lösen könnten
(die haben einen extra Ausgang für eine Kontrollleuchte, statt der Geschwindigkeitsänderung)
Oder eben alles wieder auf Original zurückrüsten.
Allzeit gute Fahrt, orange Grüße aus dem Nordwesten Berlins,
Verfasst: So 6. Okt 2024, 08:25
von Mexi1200
danke für Deine Antwort!
Waren ja vorher 6 Blinker, jetzt nur noch 4.
Werde das Blinkrelais mal austauschen und gebe dann ein Feedback!
Ebenfalls orange Grüße!
(Schöne Autos)!
Feedback:
Der Vorbesitzer hatte in den vorderen Blinkern 4 Lampen a`10 Watt verbaut.
Da jetzt nur noch die beiden in der Stoßstange da sind, also 2x21 Watt und die Blinker sind im richtigen Takt!
Verfasst: So 6. Okt 2024, 08:57
von Xmil
Willkommen im Forum :music-rockout:
Wie kommt es, das du dir jetzt nochmal einen Käfer gekauft hast? Die meisten suchen im fortgeschrittenen Alter ja was in ihrem Baujahr, nun ist dein Käfer aber deutlich jünger ;)
Vielleicht ja auch mit deiner Frau gleichaltrig, hm viele Spekulationen.
Viel Spaß euch beiden
Grüße Bert
Verfasst: So 6. Okt 2024, 09:01
von Pini1303
Willkommen hier im Forum
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 12:57
von Mexi1200
Xmil hat geschrieben: So 6. Okt 2024, 08:57 Willkommen im Forum :music-rockout:
Grüße Bert
Hallo Bert, habe in meiner Jugend viel am Käfer geschraubt und gebaut! 70er / 80er Jahre! :D
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 13:01
von Mexi1200
Pini1303 hat geschrieben: So 6. Okt 2024, 09:01 Willkommen hier im Forum
Danke schön aus Bernau bei Berlin :)
Verfasst: Fr 11. Okt 2024, 13:04
von Mexi1200
lothar hat geschrieben: Sa 5. Okt 2024, 12:39 Hallo Karl-Heinz,
Hallo, das Relais war i.O. aber er hatte in den 4 vorderen Blinkern 4 Lampe a`10Watt eingesetzt!
Die Blinker auf den Kotflügeln weg, und 2x 21 Watt in die Blinker der Stoßstange!
