Hab nun endlich mal das Blinkrelais von Hella für die AHK eingebaut.
Beim 03 mit Mittelkonsole mal nicht so eben, aber das ist nicht das eigentliche Problem.
Das vierpolige Relais mit dem zusätzlichen Anschluss "C" im Sichernungskasten eingesetzt und Kabel zur Kontrollleuchte (ehemals für ATF) im Tacho gelegt.
Diese soll ja nur mitblinken wenn ein Hänger am Haken ist.
Nun blinkt sie aber auch ohne mit, und das ist das Problem !
Falsch in die Steckplätze einsetzen geht nicht, oder gar Relais defekt ?
Danke für Tipps.
Blinkrelais AHK
Re: Blinkrelais AHK
Servus Ferdi,
Die Blinkrelaise arbeiten lastabhängig.
Sprich bei mehr als 42 W kommt die Zusatzleuchte, was mit 63 W (=3*21) erreicht wird.
Und/ oder die Kontrolleuchte hat nicht die korrekte Wattzahl.
Sind alles Fadenleuchten, oder ist eine LED dabei?
Ob bei den heutigen Relaisen das so funktioniert ist fraglich, ich hatte vor 3 Jahren auch eines der neuesten Produktion erworben, gleicher Effekt.
Habe dann lange nach einem gesucht aus älterer Produktion, damit funktioniert es bislang. Darf eben nicht kaputt gehen.
Genau ermitteln habe ich die Ursache aber nicht können, das Relais ist inzwischen in ein anderes Auto ohne AHK gekommen, wo die Kontrolleuchte nicht benötigt wurde.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
