Hallo Zusammen,
ich habe in meinemT3 Syncro einen EJ20 aus einem 99er Impreza verbaut, es war ein Automatik.
Das Problem ist, das die sich die Leerlaufdrezahl erhöht wenn ich die Kupplung trete.
Ich hatte irgendwo gelesen, das im Steuergerät etwas leicht verändert werden muss, finde den Beitrag
aber nicht mehr.
Gruß André
Drehzahl geht hoch EJ 20 im Bus
- Käfer: 1303 Clubsport
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Puzzle + 1303 S Cabrio Puzzle
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
Re: Drehzahl geht hoch EJ 20 im Bus
Ich weiß nur dass das Steuergerät im Subaru selber genau weiß ob ein Gang eingelegt ist oder nicht, auch beim Automatikgetriebe und dass beim Schalter ein Kupplungspedalschalter verbaut ist.
99 Impreza ist ja schon fast CAN-Bus-Technik...
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
Danke für die Info Ralf, ich bin mir da nicht so sicher, finde bei den Artikel nicht mehr
Thema erledigt und eine Lösung gefunden.
Es wurde mittels „ Kabel auf Masse legen „ dem Steuergerät suggeriert das immer der Gang eingelegt ist.
Jetzt klappte es einwandfrei.
