ich habe ein 1983er Mex, der ja die sogenannten Golf Scheinwerfer verbaut hat. Die sind mit 2 kleinen Schrauben in Kotflügel verschraubt. Unten ist der Wackelig. Soll das irwie mit der Verschraunung des Lampenrings fest werden ?
Golf Scheinwerfer Befestigung
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
gruß
Meister Eder / Martin
Re: Golf Scheinwerfer Befestigung
"Die" Golfscheinwerfer die ich kenne haben eine 3Punktbefestigung (2 Uhr, 6 Uhr, 10 Uhr).
Da muss unten noch ein Halter hin...
So ist es...unten ist neben den Loch fuer den Ring noch ein Loch fuer die Blechschraube fuer den Scheinwerfer!
- Meister Eder
vielen Dank für die Infos.
Waren bisher, meinen gammeligen Kotflügeln, nicht so vorhanden.
gruß
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
ja das kann vorkommen, denn dort sammelt sich über die Jahrzehnte der Schmodder und die Lasche rostet weg.Meister Eder hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2023, 14:39 Waren bisher, meinen gammeligen Kotflügeln, nicht so vorhanden.
"Selbermachertrick": Sich selbst einen Winkel biegen, in die senkrechte Lasche ein Gewinde schneiden für die Befest.schraube, die Waagerechte entweder festschweißen oder mit einer Blechschr. befestigen...
