Drehstab Beifahrerseite 1303 Deckel kollidiert mit Häuschen
- Phil
- Fahrzeug: Vespa PK133s
- Fahrzeug: Vespa VNB1
- Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Moin zusammen, ich bin gerade etwas ratlos…
Ich wollte bei meinem 1303 die Drehstabgummis erneuern und hinten tieferlegen. Gleich vorweg, bitte nicht hauen, mach ich zum ersten Mal.
Hab auf der Fahrerseite angefangen und nach anfänglichem Fluchen, weil der Schränglenker immer im Weg war, ging das auch alles gut los.
Auf der Beifahrerseite hab ich mich schon gewundert, warum ich kaum an die obere Schraube Richtung Front rangekommen bin. Das Schwert konnte ich abheben, aber der Drehstab lässt sich nicht ziehen, weil der Deckel mit dem Häuschen kollidiert. Hab ich jetzt irgendwo nen Gedankenfehler oder ist da was faul?
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Drehstab Beifahrerseite 1303 Deckel kollidiert mit Häuschen
Es kann sein, dass da mal was Faul war, nämlich das Blech und da dann jemand eins drüber gebraten hat. Theoretisch könnte auch das Häuschen etwas schräg auf der Bodengruppe stehen. Ist aber stochern im Nebel ohne die Historie deines Käfers zu kennen,
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
ja, das geht!
Du hast jetzt den Deckel zur falschen Seite hin verkantet.
Mit einem Brecheisen etc. den Drehstab etwas wegziehen & plopp, der Deckel geht ab...
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Beim nächsten Mal erst den Deckel runter und dann das Schwert über den Anschlag hebeln.
Die Deckel sind die geschweißte Doppelblechversion und wahrscheinlich durchgerostet.
- Phil
@Lothar: Danke, hat geklappt. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen.
@74er_1303: Lustigerweise garnicht.
Aber jetzt nochmal ne ganz doofe Frage: Hab die HD-Lager von Tafel (innen und außen) gekauft und die Drecksdinger wollen zum verrecken nicht ohne Gewalt auf das Federschwert (Vergleichsnummern passen). Hat die schonmal jemand verbaut und kann mir sagen ob das normal ist?
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
Daher "HD" Wenn sie "drauf fallen" würden, könntest Du auch die alten Lager drin lassen.
Gesunder Menschenverstand ist wie Deo. Die, die es am nötigsten haben, benutzen es nicht!
- Phil
Stimmt wohl…B. Scheuert hat geschrieben: ↑So 15. Okt 2023, 12:32 Daher "HD" Wenn sie "drauf fallen" würden, könntest Du auch die alten Lager drin lassen.
Hätte nicht gedacht, dass die sooo stramm draufgehen.
@74er_1303: Hab gerade die Gummireste wegepopelt und sie sind nicht durch, aber auch nicht mehr so richtig gut. Danke nochmal für den Hinweis. Hab dann mal neue geordert.
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
Zur Montagehilfe eine alte Weisheit, von einer erfahrenen Hilfsschrauberin: Silikon macht das schon!
- Phil
Ist alles wieder zusammen, dank euch.
Aber ganz ehrlich, die HD-Lager würde ich beim 03 nicht nochmal verbauen. Das ist in Verbindung mit dem beschränktem Platz auf der Beifahrerseite echt übel. Die kriegt man kaum soweit gehebelt, dass der Deckel da irgendwie auf das Gummilager geht.
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
