Keine Leistung mehr und Knallen im Auspuff, benötige Tipps...
Smartin70
Käfer: 1300 1967
Beitrag von Smartin70 »
Hallo ins Forum,
nach einem Motorbrand habe ich an meinem 67er Käfer mit 34 PS die gesamte Elektrik erneuert (Zündkabel, Kerzen, Spule, Kondensator, Zündkontakte, Kabelbaum) und die Zündung neu eingestellt. Ebenso habe ich statt des 28ers einen überholten und grundeingestellten 30.3 Vergaser montiert.
Jetzt zum Problem: Motor spring gut an und läuft sauber. Allerdings fehlt die Leistung bei Vollast, er fährt nur noch 80. Ausserdem knallt der Auspuff, wenn ich nach erhöhter Drehzahl vom Gas gehe.
Habt Ihr Tipps??
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Keine Leistung mehr und Knallen im Auspuff, benötige Tipps...
Beitrag von Speedy63 »
Klingt für mich nach Falschluft. Also eine Undichtigkeit am Ansauggeweih oder Vergaser.
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Für mich klingt es nach Spritmangel.
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Auch Neuteile können kaputt sein, bzw. beim Einbau unabsichtlich beschädigt werden.
Was sprechen denn die Kerzenbilder?
Max. Tempo 80 könnte auf einen fehlenden Zylinder deuten, riecht er stark nach Sprit?
Was auch das knallen begründen könnte.
Die Düsenbestückung des 30er ist zur Leistung passend?
Gab es vorher eine Unterdruckdose, und funktioniert die Verstellung des Verteilers?
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
germgerm
Beitrag von germgerm »
passender verteiler?
Der originale 67er Verteiler ist rein Unterdruck-gesteuert, an den 30PDSIT-3 gehört ein Verteiler mit Unterdruck und Fliehkraft. Die Bohrung im Anschlußröhrchen ist für reine Unterdrucksteuerung viel zu klein.
Smartin70
Käfer: 1300 1967
Ok, danke erstmal. Mache den 28er wieder drauf und sage Bescheid...
oldwenz
Beitrag von oldwenz »
@ Veedee,
sorry, möchte nicht klugscheißen, aber der 30/3 ist in 2 Ausführungen gebaut worden. Gestempelt mit 2XX und 3XX sind es Vergaser für die reine Unterdruckzündung, gestempelt mit 4xx und 525 sind es Fliehkraft und Unterdruck Verteiler, die dazu gehören. Den Unterschied erkennt man schnell, wenn man in den Venturi guckt, die alten Versionen haben da ein zusätzliche Messingröhrchen, das den Unterdruck dazu abgreift, die drehzahlabhängige Verstellung zu steuern.
germgerm
oldwenz hat geschrieben: Di 20. Jun 2023, 11:02 @ Veedee,
gaaanz sicher?
weil, old wenz ist für mich sicher das gegenteil von meinem laientum.
aber ich dachte 30/1 ist der untergedrückte
und 30/2 bin ich mir net ganz sicher
und 30/3 immer unterdruck+fliehkraft
hab aber ein paar 30/3 herumliegen und werde die zahlen prüfen
oldwenz
Absolut sicher :D , erkennbar am Messingrohr unter dem Vorzerstäuberfingerchen....
Und für 30/2 auch immer nur reine Unterdruckverteiler verwenden. :!:
germgerm
vielen dank,
wieder ein bisschen schlauer :D
