mal eine kurze Frage.
ist es eigentlich möglich die Pedale zu verstellen?
Sprich den Winkel des Brems- und des Kupplungspedals.
Die finde ich persönlich etwas zu steil zum Fahrer hin.
Wenn man sie weiter nach vorne "drehen" könnte, fände ich es angenehmer, dann könnte man auch besser zwischen Gas und Bremse wechseln.
Danke
Gruß Lothar
Pedalerie verstellen
- crazy-habanero
Re: Pedalerie verstellen
Ja...da ist ein Anschlag am Boden angeschraubt mit einer Schraube M8 mit einem Winkel.Der hat ein Langloch...damit kann man die "Ruhestellung" der Pedale einstellen.
- Firefox
- Käfer: 1303 LS
- Käfer: 1200er Mex
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Richtig, aber das möchte er wohl nicht.
Beim Lösen der Platte verändert sich leider nur die horizontale Position, nicht der Winkel.
Aber es wird schon einen Grunddafür geben warum das damals so konstruiert wurde.
- crazy-habanero
hi,
danke.
ich schau mir das mal an.
gruß lothar
danke.
gruß lothar
- Käfer: (o\_|_/o) 1200er Bj.69 mit Smart Motor
