Heizungsrohre verschließen
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 12:18
von crome
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage: Wie verschließt man üblicherweise die Anschlüsse der Heizung am Fahrzeug, wenn man auf J-Rohre umgebaut hat? Gibt es da eine gängige Lösung, oder muss ich mir selbst was basteln?
Vielen Dank und beste Grüße aus Leipzig
Re: Heizungsrohre verschließen
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 12:54
von germgerm
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 13:21
von crome
Nee, nicht am Gebläsekasten, sondern die Heizungsrohre, die unterm Rücksitz ins Auto führen.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 14:48
von derJan
Wirst wohl selbst ein Blech passend zuschneiden müssen. Neben der Verschraubung würde ich es auch gleich mit Karosseriekleber von außen einkleben.
Gruß Jan
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 15:59
von Bugbear
Es gibt Deckel von Sprühdosen, die perfekt passen. draufgesteckt und eine Schelle drum herum. Fertig.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 17:19
von Norbert
Fahrt ihr dann ohne Heizung? Weil die geht ja dann nicht mehr,Oder?
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 17:31
von Bugbear
Zumindest dort kommt keine heiße Luft mehr rein. Manche haben dann meist vorne drin eine Standheizung.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 17:41
von 74er_1303
Was sagt der TüV dazu?
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 18:35
von Norbert
https://www.ebay.de/itm/353758743995?ha ... SwtmBft6hz
Hat das schonmal einer ausprobiert?
Könnte man vorne in den Kofferraum installieren und mit längeren Schläuchen dann links und rechts an den Originalen Eingängen anschließen.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 19:10
von crome
Bugbear hat geschrieben:Es gibt Deckel von Sprühdosen, die perfekt passen. draufgesteckt und eine Schelle drum herum. Fertig.
Tatsächlich, vielen Dank für den Tipp!
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 19:42
von kaefermichel
Im Baumarkt gibt es auch passende Deckel von HT-Rohren, die sind stabiler. Habe ich bei mir so gemacht.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 19:45
von Xmil
74er_1303 hat geschrieben:Was sagt der TüV dazu?
Der testet Bremsen, Licht, Gurte, Hupe, Heizung war noch nie dabei.
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 20:46
von crome
kaefermichel hat geschrieben:Im Baumarkt gibt es auch passende Deckel von HT-Rohren, die sind stabiler. Habe ich bei mir so gemacht.
Auch ne gute Idee, müsste ich noch in der Scheune liegen haben, gleich mal raussuchen...
Dankeschön!
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 20:48
von crome
Xmil hat geschrieben:
Btw, nettes Zweitfahrzeug!
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 22:15
von derJan
Norbert hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/353758743995?ha ... SwtmBft6hz
Die Idee ist ja gar nicht mal so schlecht. Der Einfachheit würde ich da aber eher ein T-Stück verbauen / drucken und es zwischen Verteiler Frontscheibe und Lüftungsrohr an der A-Säule platzieren.
