Drehzahlmesser anschließen
ich möchte bei meinem Käfer einen Drehzahlmesser anschließen.
Gibt es vorne im Käfer auch ein Kabel welches von Klemme 1 der Zündspule kommt?
Dann bräuchte ich kein Kabel bis in den Motorraum legen.
Danke für eine Info
Volker
Danke für eine Info
Volker
Re: Drehzahlmesser anschließen
nein, lege die Drähte für Öltemperatur und Öldruck gleich mit
je nach Käfermodell gäbe es noch einen Plan B
Das ging ja fix.
Danke dir
Volker
Danke dir
Volker
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
wo legt ihr die Kabel hinten durch die Feuerwand/Rückwand ?
neues Loch bohren ?
oder vorhandenes nutzen?
aber da gehn die Kabel ins Nirvana, unter den geklebten Teppich verschwinden sie wohl und tauchen im Innenraum nicht auf, oder hinter der Seitenverkleidung?
neues Loch bohren ?
mit der sufu müsstest einige Treffer haben, die Leitungsverlegung ist auch Modelabhängig, ältereModelle haben ein paar Vorteile
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
ahh Danke,
am Wagen bin ich noch nicht zufriedenstellend fündig geworden
Und beachte: je nach Drehzahlmesser muss noch eine Diode ins Kabel. Zeigt sonst um das doppelte falsch an.
Bei meinem 1302 und einem VDO - Drehzahlmesser der Serie International war das so.
hier ein paar Impressionen für die Kabelverlegung für Zusatzinstrumente, Lautsprecherleitungen etc https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... 74-15.html
Gruss Jürgenswingheini hat geschrieben:ahh Danke,
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Volker,
je nachdem aus welchem Monat ´77 Dein Käfer ist, hast Du noch den Diagnosestecker - dann ist`s einfach:
Eine Reihe von Kabeln gehen ab Armaturenbrett hinten in den Diagnosestecker. Dann musst Du nur noch die Kabelfarben zuordnen bzw. zur Sicherheit durchmessen, welche Kabel das sind - dann kann man bequem alle möglichen Instrumente mit Gebern versorgen
