Umbau Schalthebel 1303
mein 1303 US-Cabrio hat einen Shifter verbaut, den ich gerne wieder auf original umbauen möchte. Könnt Ihr anhand des Fotos sehen, ob und wie es möglich sein könnte?
Karlheinz
Karlheinz
- aa4.jpg (48.75 KiB) 1842 mal betrachtet
- Henry / MKT
Re: Umbau Schalthebel 1303
Die beiden Schrauben entfernen, Shifter raus und original Schalthebel nach Vorschrift einbauen.
Hallo Henry,
wie sieht es darunter original aus bzw. welche Teile benötige ich für eine Rückrüstung?
Karlheinz
Karlheinz
- Henry / MKT
Den kompletten originalen Schalthebel und evtl. das Anschlagbech.
ja das stimmt, es ist ein völlig problemloser Austausch.
Karlheinz
Karlheinz
Das Problem ist nicht der Tausch sondern das hinterher die Schaltung über die Stellung des Hebels auch wieder eingestellt werden muss.
