Porsche 924 Tacho im 1302
Snake
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag von Snake »
vielleicht hat jemand hier Porsche 924 Instrumente in seinem Käfer eingebaut. Ich frage mich, ob speziell der Tacho ohne weitere Anpassungen in den Käfer 1302 verpflanzt werden kann. Kann man auch wenn dies möglich ist, die Käfer Tacho Welle weiter nutzen oder muss es eine andere sein. Passen die Beleuchtungssockel vom Käfer Tacho oder sollten es spezielle Sockel sein.
Ich würde mich über jede Information zu Thema freuen.
Grüße Walter
Snake
Re: Porsche 924 Tacho im 1302
Beitrag von Snake »
Ich möchte meine Frage auch noch dahingehend ausweiten, wie es mit dem Kombi-Instrument und DZM ausschaut. Könnte man diese auch ohne andere Geber etc. verbauen? Na gut das mit der Wassertemperaturanzeige erklärt sich von selbst. :lol:
Grüße Walter
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Tacho und Drehzahlmesser sollte gehen, Kombi-Instrument muss wahrscheilich umgebaut werden. Statt Wasser Temp. Öl Temp., die Tankuhr hat mit sicherheit einen anderen Geber, das wird nicht so einfach.
Mfg Micha
tutti281
Käfer: 1303 GTI
Fahrzeug: Peugeot 308 II
Fahrzeug: Citoen C3
Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Beitrag von tutti281 »
Tacho geht, Drehzahlmesser auch, ist auch 4 Zylinder.
Tankanzeige habe ich mir von Bugnet Tips den regelbareren Spannungsregler gebaut.
http://www.cabshome.de/tipps/tankgebr.html
Nach etwas ausprobieren klappt das ganz gut.
Temperaturen sind die Drehspulen bei VDO ziemlich identisch. Es gibt da verschiedene Geber für Öl und Wasser.
Snake
Beitrag von Snake »
Erst einmal Danke für die Antworten, gut zu wissen das der Tacho und DZM funktionieren. Ich habe mir den Schaltplan für den Umbau mal angeschaut, ist eigentlich kein Hexenwerk.
Grüße Walter
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo Walter
Das Glas muß noch getauscht werden.
Aber die üblichen Verdächtigen haben
Da immer was zur Hand
Tacho Thomas Tacho Toth oder Tacho Fett
Subadudu
Snake
Beitrag von Snake »
Ich habe mich dort schon einmal schlau gemacht. Da ich die flachen Gläser definitiv bevorzuge, neue Ringe und u.U. eine Überholung anliegen kommt dann neben der Anschaffung ein stolzes Sümmchen zusammen. 1.Wahl sind 914 Instrumente, die aber sehr kostenintensiv sind, wenn überhaupt im guten Zustand zu bekommen.2.Wahl, eben die 924 Instrumente, die oftmals abgeranzt sind. Mitunter werde hier auch schon Preise aufgerufen, dass man sich wundert.
Ich laß das jetzt erst mal sacken, die Infos die ich brauche habe ich nun.
Interessiert habe ich mir auch im Gestallungsthread, zum Thema Einbau von Instrumenten, die Arbeiten dort angeschaut, auch darüber kann man nachdenken dass Amaturenbrett anders zugestallten und eine funktionierenden originalähnlichen 200Km/h Tacho nebst der vorhanden Instrumente zu verwenden. Da waren schon leckere Sachen zu sehen.
Grüße Walter
Subadudu
Hallo Walther
Ein Original Tacho 1302 auf 200 geändert
Kostet so 150-170 Euro bei Tacho Toth
Habe ich selber dort gekauft
Für meinen 1302 mit 2,2 Subi
Gute Verarbeitung abgestimmt
Auf meine 175/65/15 also echt gut
Porsche 924 Tachos usw habe ich
In Defekt zum überholen Karton
Weise
Subadudu
Genau das gleiche Teil liegt für den OSR schon da, geeicht auf 195/60R15. :D
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich habe glaube ich noch einen 924 DZM sowie ein Kombi-Instrument (Tankgeber, Wassertemp etc.) von meinem ex-924 liegen. Vielleicht auch einen Tacho. Da müsste ich mal nachsehen. (Alles als "Tittentacho" Version)
Falls da noch jemand was sucht... ;)
Tobias
Snake
Beitrag von Snake »
200Km/h Tacho habe ich bei Tacho Thomas bestellt, angenehmer Preis, wird dann auf 225/50 eingestellt.
Mir wurde es zu blöd mich mit exorbitanten Preisvorschlägen von 914 Anbietern rumzuschlagen, Basta. :D
Bei TT habe ich schon angefragt was der Umbau auf Flachglas für einen 924 DZM kostet. Ist nichs wildes .............
Auch den habe ich gerade ergattert. ;)
Grüße Walter
