.... Hallo erstmal,
ich suche derweilen nach mehr Info´s zu den 100mm Deutz Zylindern, welche Kolben passen denn da.
Alternativ würde ich zu den 98mm Biral Alu´s greifen.....
Hat jemand Erfahrung mit den beiden Ausführungen? Soll mit einer 78mm KW kombiniert werden für ein Bus Projekt....
- Michael461
Re: 100mm Deutz Zylinder
Moin Christopher,
der Leini und Seb bauen da aktuell etwas mit Deutz.
Christian hatte bei meinem letzten Besuch auch einige Deutz Sätze auf Lager.
Vielleicht mal dort durchklingeln
Gruß Micha
Gruß Micha
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Du kannst Dir bei JE einen 100mm Zylinder zusammenstellen.
Mit sehr vielen verschiedenen Details. Aber hier mit das Wichtigste...die Kompressioneshöhe.
Wenn Du weisst welche Du benötigst, kannst Du schauen was JE anbietet.
Die 98mm Variante ist sicher günstiger, als der Umbau auf Deutz Zylinder und passende JE Kolben zu konfigurieren.
