Ventielspiel?
Käferrobert
Ventielspiel?
Beitrag von Käferrobert »
Welches ventilspiel habt ihr? Ich hatte ein/aus 0,15. :?:
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Ventielspiel?
Beitrag von Boncho »
Serienmotor, Serienstangen... 0,15... korrekt.
Käferrobert
Re: Ventielspiel?
Und wenn ich eine w130 mit alustangen hab?
Robert
Re: Ventielspiel?
Beitrag von Robert »
Serienmotor hat ja auch Alu-Stangen, das Ventilspiel passt also, egal welche Nockenwelle da drin ist.
Re: Ventielspiel?
Das kann ich so nicht stehen lassen.Die Nockenhersteller machen extra Auflauframpen um das Ventilspiel auszugleivhen.Deswegen würde ich das Ventilspiel einstellen,welches der Hersteller angibt.Bei den W-Nocken steht es auf dem gelben Beipackzettel.Aber mit 0,15 ist man meist gut dabei...
Käferrobert
Re: Ventielspiel?
Und du meinst den hab ich noch?
Robert
Re: Ventielspiel?
Steht tatsächlich auf dem Zettel...
Den gibts auch online bei csp falls man den nicht mehr zur Hand hat http://www.csp-shop.de/technik/pdf/10252.pdf
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Re: Ventielspiel?
Beitrag von -SR- »
das heißt er sollte 0.06 fahren? hört für mich aber sehr sehr eng an!;)
Robert
Re: Ventielspiel?
0.006 inch = 0.15mm
kaeferdesaster
Re: Ventielspiel?
Beitrag von kaeferdesaster »
Auf jeden fall geschraubte kipphebelwellen nehmen ! Wenn du spaaren willst , reicht auch nur für zylinder 3-4
-SR-
Re: Ventielspiel?
Beitrag von -SR- »
danke robert....an den die andere einheit habe ich nun nicht gedacht...;)
hat mich aber auch arg gewundert das es so wenig spiel ist;)
Käferrobert
Re: Ventielspiel?
Hadda. Und 0,15 hadda jetzt auch :!:
Lexy
Re: Ventielspiel?
Beitrag von Lexy »
Bei Alu 0,15 - bei Chromo fahre ich O
Es gibt Tage an denen scheint die Sonne auch Nachts zu scheinen - aber nun sind Tage angebrochen, an denen sie nichtmals mehr den Tag erhellt.
Unfassbar stehe ich vor unendlichen Fragen auf die es keine Antworten gibt.
In tiefer Trauer um meinen Bruder Alex, # 22.04.2011
Höflich im Ton - verbindlich in der Aussage
Käferrobert
Re: Ventielspiel?
Das hab ich aber auch schon mal gehört mit 0,05-0,00.
Re: Ventielspiel?
Viel Wichtiger ist dein absolut geiler Link in der Signatur:-D
Ich Oute mich als ganz klar "Pro-Scooter":-D
