Überlauf Weber-Vergaser
was kann man gegen überlaufende Weber-Vergaser tun?
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Re: Überlauf Weber-Vergaser
Hallo baehr1,
Was hast du denn für eine Benzinpumpe verbaut? Original mechanisch? Elektrisch? Ist ein Benzindruckregler verbaut? Welche Weber mit welchen Schwimmernadelventilen?
Vermutlich hast du zu viel Benzindruck, der das Schwimmernadelventil auf drückt und deswegen laufen die die Dinger über. Aber ein paar mehr Informationen wären ganz gut.
Tobi
Tobi
Vielleicht müsste erst mal die Frage geklärt werden ob die Vergaser schon mal gearbeitet haben ohne überzulaufen? Weiterhin wann laufen die Vergaser über, immer, oder nur wenn der Motor heiß und steht?
Erst dann würde ich mit den anderen Aspekten auf die Suche gehen. Manchmal ist auch nur das Schwimmernadelventil mit etwas Schmutz behaftet.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Elektrische Benzinpumpe oder Serie? Falls elektrisch - Hersteller/Typ?
Stefan
Stefan
Und die Frage ob der Schwimmerstand mal richtig eingestellt wurde ist auch nicht zu vernachlässigen.
Da wird ja gerne mal der Hebelarm verbogen beim weglegen der Deckel und schon passt gar nix mehr.
Also Schwimmerstand nach Vorgabe einstellen/prüfen ist auch angesagt.
Vari
Vari
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Den Verdacht auf einen überlaufenden Vergaser habe ich auch.
Besser gesagt; bei einem Gespräch mit einem überaus versierten Kenner kam das dann so heraus.
Mir wurde nahegelegt einen Benzindruckregler zwischen E-Pumpe und Vergasern zu platzieren.
Im Grunde recht logisch, denn die Nadelventile halten wohl den Druck der Pumpe nicht ewig stand.
Diesen Regler werde ich die Tage mal besorgen und bei Gelegenheit einbauen.
So ein Blick in die Glaskugel bringt doch so manches mal Erkenntnis, sogar bei mir.
Und nun baust du wegen einem Verdacht (unbestätigter Fehler,also Vermutung) das die Gaser überlaufen einen Druckregler ein.
Aber nur weil du vermutest das die Pumpe zuviel drückt.
Wenn du eine Pumpe hast die max 0,30-0,35 Bar drückt halten die SNV das problemlos aus.
Ging es bisher ?
Dann drückt sie nicht plötzlich zuviel.
Wenn die SNV was haben,setz doch erstmal neue ein. Kosten 6€ das Paar. Was kostet der Regler ?
Schwimmerstand einstellen nicht vergessen.Passt der nicht laufen die Gaser auch gern über.
Und vorab,wie kommst du darauf das die Gaser überlaufen ?
Unter umständen klemmen die Kaltstartkolben oben und er läuft dauerhaft so fett wie beim Kaltstart.Dann kann es auch aus dem Auspuff tropfen .Nur sind dann Pumpe und die SNV unschuldig.
Den Druck deiner Pumpe könnte man auch messen zum Fehler eingrenzen.
SNV auch auf Dichtheit prüfen.
Oder waren mal die Vergaseroberteile runter ? Da vetstellt man auch schnell den Schwimmerstand ohne es zu merken.
Also lieber mal einige Prüfungen machen und rausfinden was los ist als auf Verdacht irgendetwas einzubauen.
Vari
Ging es bisher ?
Vari
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
Heute kamen die SNV und ein paar Dichtungen für meine Weber.
Der Schwimmerstand war ach alles andere wie gewünscht obwohl du da wohl nie dran war.
Hab nun auf 10m zu und 32 mm auf eingestellt.
Alle Düsen und Kanäle durchgepustet ne wieder zusammengebaut.
Nächste Woche werden sie wieder eingebaut und Mal schauen ob es was gebracht hat.
Den Druckregler verbaue du aber trotzdem.
Ist Hasenträger und Gürtel,? Aber sicher nicht schadhaft.
...und deswegen hab ich dir gesagt das man die immer NEU macht wenn man aufn Prüfstand geht....Firefox hat geschrieben: Der Schwimmerstand war ach alles andere wie gewünscht obwohl du da wohl nie dran war.
Wenn du den Schwimmerkammerstand verändert hast,dann passt die Abstimmung nicht mehr!!!!!
Gruss Lars
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Deshalb ist ja
"Du sollst den Schwimmerstand einstellen!"
auch das ERSTE Weber-Gebot und nicht das letzte.
Viele Grüße, Burkhard
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
Na super.
Aber ganz soweit von der jetzigen Einstellung war es auch weder nicht.
Kann das ja nochmal eventuell neu abstimmen lassen.
Da du nie auf mich hörst,hast du das verdient:D.
Du hast doch nen Lambdatool drin,oder?
Kommst halt einfach mit dem Vorseriengolf im Tempel vorbei;-)
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
Dazu muss ich das alles erst Mal wieder zusammenbauen und dem Ding wieder Leben einhauchen.
Steht ja auch schon seit Oktober in der Garage.
Da war auch noch was mit dem Faktor Zeit.
Können das gerne mal zusammen überprüfen.
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
PS: An meinem Moped liefen mal die Vergaser über. Ursache Schwimmerkammerentlüftung verstopft (beim Moped ein Schlauch). Beim 911 auch schon mal gehabt: Lufikasten vom Einspritzer (Plastik) hat die Belüftung der Vergaser zugedrückt. Vergaser laufen über....
