Doppelvergaser-Motor mit zwei 44er Weber-Vergasern.
In der Teillast (also "Unten rum") fällt ein Zylinder aus!
Woran kann das liegen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Doppelvergaser-Motor Ausfall eines Zylinders
- triker66
Re: Doppelvergaser-Motor Ausfall eines Zylinders
baehr1 hat geschrieben:Doppelvergaser-Motor mit zwei 44er Weber-Vergasern.
Das kann vieles sein. Bitte mehr Info.
Wenn es wirklich nur im TL ist ,im LL und VL aber ok.Dann würde ich sagen das da eine Düse oder ein Kanal im Gaser verstopft ist.
Ich hatte schon ähnliches,einmal putzen und alles war ok.
Vari
Vari
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
...neben den Hinweisen vom Vari noch das: Auch eine einzelne defekte Zündkerzen oder Kerzenkabel kann zu diesem Verhalten führen...
Es war die Leerlaufdüse des ausgefallenen Zylinders!!
