Petri Hupenring im Ovali von 1956
Käferschrauber
Beitrag von Käferschrauber »
Hallo
Ich suche ein Anleitung oder Zusammenstellungszeichnung zu einem Petri Hupenring. Den HupenKnopf dazu habe ich schon abgenommen.
Hubba Bubba
Re: Petri Hupenring im Ovali von 1956
Beitrag von Hubba Bubba »
Was willst Du genau wissen? In der Mitte ist ein Sprengring den man mit passender Zange entfernen kann. Dann kann man den Hupring abnehmen. Wenn man dann noch die 3 Madenschrauben löst, lässt sich auch das Innenteil rausziehen.
Käferschrauber
Hubba Bubba hat geschrieben:Was willst Du genau wissen? In der Mitte ist ein Sprengring den man mit passender Zange entfernen kann. Dann kann man den Hupring abnehmen. Wenn man dann noch die 3 Madenschrauben löst, lässt sich auch das Innenteil rausziehen.
Vielen Dank dafür. :D
