Schaltstangenkupplung wechseln
lechuck
Beitrag von lechuck »
Hallo.
Um die Schaltstangenkupplung zu wechseln.. Muss da der Schalthebel raus?
Gibt es irgendwo ne Anleitung?
Re: Schaltstangenkupplung wechseln
wenn du das meinst, da bleibt die Schaltstange eingebaut http://bugfans.de/forum/post23410.html? ... .de#p23410
lechuck
Das ist die Schaltstangenführung.. Die Kupplung sitzt hinten unter Rückbank unter dem Deckel am Tunnel.
tutti281
Käfer: 1303 GTI
Fahrzeug: Peugeot 308 II
Fahrzeug: Citoen C3
Fahrzeug: BMW R-1150 RS
Beitrag von tutti281 »
Hallo
Die Kupplung kannst du so wechseln.
In den 1 oder 3 Gang schalten. Kleine Madenschraube lösen und dann in Richtung 2 oder 4 Gang schalten. Dann löst sich da meist schon von selbst.
Der Rest ist Fummelarbeit da nicht viel Platz vorhanden ist.
Mfg
Tutti
