Originale Wagenheber - was gehört wozu?
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Konnte leider keine Info zum orginal mitgelieferten Käfer-Wagenheber finden, da ich mehrere hier liegen hab versuch ich nun etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Als ich meinen Käfer (`58) kaufte war der auf dem ersten Bild mittlere dabei. Nach einiger Zeit war mir auch klar wieso: die Wagenheberstützen am Auto fehlen. Zwischenzeitlich bekam ich noch die beiden anderen Heber dazu. Der rechte hat ein VW Zeichen und unterscheidet sich vom linken insbesondere darin, daß er zu anheben und ablassen je eine (Betätigungs-) Hebelaufnahme besitzt. Der linke hat eine Hebelaufnahme zum anheben. Zum ablassen muß der Hebel seitlich eingeklemmt und das Schiebestück "ausgehebelt" werden. Ich hoffe meine Erklärungen sind einigermaßen verständlich.
Welcher Heber gehört nun zu welchem Auto bzw. Bj.? Vielen Dank vorab!
Wolfgang
Wolfgang
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
Re: Originale Wagenheber - was gehört wozu?
dann hol ich mal das alte Thema wieder raus .
Ich habe den im Bild linken Wagenheber in meinem Käfer, aber der passt nicht in die originale Halterung im Kofferraum weil
die "Stange" im Durchmesser zu dick ist und ich den Hebel zum festmachen nicht schließen kann!
Hab ich dann jetzt den falschen Wagenheber oder ist die Halterung nicht in Ordnung?
Grüße, Markus
Das würde mich auch mal interessieren.
Frage ich 5 Leute, welcher Wagenheber zu einem 56er Ovali gehört, erhalte ich 7 verschiedene Antworten.
- Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
- Käfer: 1302 Cabrio
- Fahrzeug: Porsche 911 SC
- Fahrzeug: Wartburg 311
ich wills mal versuchen. Mein Vater hatte seinerzeit auch einen 56er Ovali (Export),den er als Neuwagen erworben hat, daher gehe ich davon aus, dass der Wagenheber, den wir bei Pannen genutzt haben auch der zugehörige war. Es war eindeutig der Linke mit der Klemmung der Stange zum Absenken, gab immer einen kräftigen Ruck, langsames Absenken war nicht möglich. Der mit den zwei Aufnahmen gehört zu einem späteren Baujahr, ich weiß leider nicht ab wann.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
Danke, aber der passt bei dem Markus z.B. gar nicht.
- Felix/DFL
- Transporter: 211 @ 52
- Fahrzeug: 311 @ 67
Das was in der Betriebsanleitung abgebildet wird ist sicherlich schon mal nicht falsch...
Es gab bestimmt nicht nur einen Hersteller deshalb sind bei gleichem Bj verschiedene Detailausführungen verwendbar.
3/57:
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type1.php
3/57:
- epplema
Hallo Felix,
das mit http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/type1.php war ein guter Tip Wenn ich hier unter meinem Baujahr schaue ist ein doppel Hub Heber abgebildet:
Da wäre es jetzt für mich interessant zu wissen ob der tatsächlich im Durchmesser etwas dünner wäre. Falls den einer gerade zur Hand hätte und messen könnte, wäre spitze
Ich kann heute Abend auch mal meinen messen!
- 39.jpg (110.9 KiB) 4809 mal betrachtet
Grüße, Markus
