Steckerverbindungen
Steckerverbindungen
weil ich gerade einen kleinen Frust schiebe bzgl der Mengen an Steckverbindungen würde ich hier gerne mal nen Thread eröffenen wo wir mal alle Steckverbindungen und deren technische Bezeichnung auflisten
hier mal ein paar Firmen die so was Listen
http://de.rs-online.com/web/c/steckverb ... eckhulsen/
https://www.buerklin.com
http://de.farnell.com/kontakte-fur-steckverbinder
http://www.voelkner.de
AWG sicher oft gelesen aber keine direkte Zuordnung? https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
ich werde es demnächst mal mit Infos füttern
Re: Steckerverbindungen
das Hauptproblem ist echt das machen der Bilder, aber denke das man es ganz gut sieht
ich schreib auch dazu wo ich es her habe, wenn sich jemand daran störrt kann er ja weg schauen
das die Stecker meist auch nicht das beste aus elektrischer sicht ist sollte auch klar sein, mitlerweile gibt es auch sichere Verbindungen
passend für den Stecker am Lenkrad ab '68
Flachsteckhülsen 2,8 x 0,8 mm Typ 160668 vorverzinnt
Drahtgrößenbereich = 0,30-0,60mm²
Isolierungsdurchmesser = 1,30-2,00 mm
mit Rastnase
bis 2,5 Ampere
22-20 AWG
FASTIN-FASTON .110
bei Bürklin mit der Bestellnummer 07 F 6322
mit Rastnase
bis 2,5 Ampere
22-20 AWG
FASTIN-FASTON .110
- 20150909_029 1024.jpg (63.37 KiB) 6856 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Mi 9. Sep 2015, 21:56, insgesamt 3-mal geändert.
Falchsteckhülse 6,3:
6,3 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm² 22-18 AWG aus Messing, verzinnt (der gängigste im Käfer)
ohne Rastnase
bis 10 Ampere
nach DIN 46247 Teil 3
FASTIN-FASTON .110
bei Bürklin mit der Bestellnummer 05 F 520
dito nur für größere Drähte und mehr Strom zugelassen
6,3 x 0,8 mm, 1,0 bis 2,5 mm² 18-14 AWG aus Messing, verzinnt
ohne Rastnase
bis 15 Ampere
FASTIN-FASTON .110
bei Bürklin mit der Bestellnummer 05 F 522
6,3 x 0,8 mm, 4 bis 6 mm² 12-10 AWG aus Messing, verzinnt
ohne Rastnase
bis 25 Ampere
FASTIN-FASTON .110
bei Bürklin mit der Bestellnummer 05 F 524
3-fach Verteiler für 6,3mm Flachsteckhülsen transparent
Kontakte aus Messing verzinnt
bis 25 Ampere
FASTIN-FASTON .110
bei Bürklin mit der Bestellnummer 07 F 431
4-fach Verteiler für 6,3mm Flachsteckhülsen transparent
bis 25 Ampere
FASTIN-FASTON .110
bei Bürklin mit der Bestellnummer 07 F 432
ohne Rastnase
bis 10 Ampere
FASTIN-FASTON .110
ohne Rastnase
bis 15 Ampere
FASTIN-FASTON .110
ohne Rastnase
bis 25 Ampere
FASTIN-FASTON .110
bis 25 Ampere
FASTIN-FASTON .110
bis 25 Ampere
FASTIN-FASTON .110
- 3 bzw 4-fach Verteiler
- 20150909_039 1024.jpg (46.92 KiB) 6842 mal betrachtet
- Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
- Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
- Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
- Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Wichtig ist das passende Werkzeug, mit Kombi, Spitz oder Wasserpumpenzange sind die Probleme hausgemacht.
Ich hab mir eine günstige Crimpzange bei Conrad besorgt, funktioniert ganz gutraschgu hat geschrieben:Wichtig ist das passende Werkzeug, mit Kombi, Spitz oder Wasserpumpenzange sind die Probleme hausgemacht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8040 ... archDetail
Nachdem ich täglich mit den genannten Firmen zu tun habe:
Erste Wahl bei den Lieferanten wäre für mich Bürklin
Erstens Top Preise, zweitens bis 18.00 Uhr bestellt und am nächsten Tag da.
Wer in der Nähe von München wohnt: Man kann bei Bürklin auch abholen.
Farnell und RS haben ein deutlich größeres Sortiment, aber auch teilweise recht kräftige Preise.
Ach ja:
Conrad und Voelkner ist eigentlich der gleiche Laden. Die liefern aus dem gleichen Lager aus.
Sprich was Conrad hat, hat Voelkner auch. Nur ist Voelkner meistens der billigere von den beiden.
Was auch genial ist: Voelkner hat eine Versandkosten-Flatrate.
Macht Sinn wenn man öfter was bestellt. Einmal die Flatrate bezahlen und 12 Monate jede Lieferung versandkostenfrei bekommen.
Ach ja:
Ritschi
Suche: nix mehr - hab alles, außer Zeit und Geld
Ritschi
ein kleiner unsachgemäßer Test für unisolierte Stecker
von links:
noname blau
Knipex 97 22 240
Kunzer 7KSZ01
BGS 1419
Knipex 97 52 34
wie man gut erkennen kann sind die kleine Knipex und das Derivat von Kunzer praktisch baugleich
Positiv Überrascht hat mich die Zange von BGS da sie die Pressung in einem Stück durchzieht und mit das beste Ergebnis ablieferte. Die große Knipex benutze ich hauptsächlich um kleinere Varianten zu verpressen was sehr zuverlässig und ordentlich gemacht wird.
Ausser Konkurenz: Gruss Jürgen
von links:
noname blau
Knipex 97 22 240
Kunzer 7KSZ01
BGS 1419
Knipex 97 52 34
Ich benutze so eine hier:
https://www.kstools.com/produkte/lkw-sp ... 1001736550
Lohnt sich bestimmt nicht für jeden, aber es gibt die auch von anderen Firmen, die deutlich preiswerter sind und für den Hobbyschrauber völlig ausreichen.
Gesunder Menschenverstand ist wie Deo. Die, die es am nötigsten haben, benutzen es nicht!
- Käfer: 1302 TopChop mit 2,1 WBX
- Käfer: 57´er Rat
- Fahrzeug: Ansonsten nur alte Kisten
- Fahrzeug: wegen Neuwagenboykott
Danke für die Aufstellung Jürgen !!
TOP!
TOP!
noch zwei Zangen die bei mir hauptsächlich für kleine Flachstecker eingesetzt werden wie sie z.B. am Lenkstockschalter im Einsatz sind. Beide Zangen machen ihren Job sehr gut.
Getestet wurde ein normaler verzinnter und ein silberner Stecker. Man erkennt sehr gut das die Klauke eher als Ergänzung (0,1 bis 1,0 mm²) zu bestehenden Zangen ist und die Zange von Knipex die üblichen/gängigen Größen von 0,1 bis 2,5mm² abdeckt.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Puzzle
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
die Fa. Herth&Buss hat da sehr viel, einfach googeln...
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
viel von was?
- Pini1303
sehr viele Pins, Einsätze, AMP, usw:
https://herthundbuss.com/produkte/elpar ... stallation
und auch die passenden Crimpwerkzeuge:
https://herthundbuss.com/produkte/elpar ... #werkzeuge
Wir verkaufen das schon Jahrzehnte, Werkstattqualität, viele unserer Kunden schwören drauf.
Gibts im guten Fachhandel...
