Zündschloß ausbauen von einem Mexico Käfer
da ich am WE vor dem Problem stand und nicht wirklich Hilfe im Netz gefunden habe hier mal ein paar Bilder die dabei helfen können :mrgreen:
zuerst muss mal alles frei gelegt werden, Lenkrad ab, die Plastikteile um den Lenkkopf und Elektrik muss weg/abgesteckt werden. Die zwei "Abrissschrauben" vom Lenkrohr müssen auch raus, das klappt meistens nur mit Aufmeißeln aber geht
(leider hab ich davon keine Bilder zur Hand weil schon zerlegt rumgelegen, wenn jemand was passendes hat....)
Der Lenkopf mit den Hebeln für Blinker/Scheibenwischer abschrauben und die Innereien entfernen
jetzt zum eigentlichen, es muss ein Loch gebohrt werden, 3mm reichen dafür. Es geht hier nur darum eine Feder am Zündschloß rein zu drücken
Zündschloß mit Bemaßung.png (464.88 KiB) 9941 mal betrachtet
wenn das geschehen ist, mit etwas dünnen (kleiner 3mm ;) ) in das Loch drücken und das Zündschloß gleichzeitig herausziehen. Dabei ist es egal ob der Zündschlüssel im Schloß steckt oder nicht, es vereinfacht das ganze erheblich weil man was zum ziehen hat.
hier sieht man die Feder die gedrückt werden muss, die Bohrung hat noch gepasst
Zündschloß Feder.png (424.16 KiB) 9941 mal betrachtet
hier sieht man noch wie der elektrische Teil des Zündschlosses gesichert ist, man muss dazu also auch alles weg bauen....
20150727_006 1024.jpg (38.37 KiB) 9941 mal betrachtet
und noch mal alles zerlegt
20150727_009 1024.jpg (44.55 KiB) 9941 mal betrachtet
viel spass beim ärgern :obscene-drinkingbuddies:
roller25
Re: Zündschloß ausbauen von einem Mexico Käfer
Beitrag von roller25 »
:like:
Back to basic!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Genau den Eintrag habe ich gesucht !!!!!!!
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
muss dieses Thema nochmals öffnen. An meinem Mex Baujahr 85 , ist der untere Arm am Lenkkopf/Lenkradschloß der die Befestigungsschraube für die Lenkstockschalter aufnimmt abgebrochen. Jetzt wollte ich diesen wechseln. Das Zündschloss ausbauen war nach dem Bohren des hier genannten 3mm Loches ein Kinderspiel. Nun verzweifle ich aber beim Einbau des Zündschloss. Habe den original Leitfaden Ausgabe 1975 und andere Reparaturanleitungen, und meiner Meinung nach wie beschrieben vorgegangen. Trotzdem geht das Zündschloss nicht vollständig herein. Es fehlen knapp 2mm. Hat einer von Euch einen Tipp, oder weiß was ich falsch mache ?
Im voraus schon mal danke.
Michael
Ist der Kabelsatz noch am Schloß?
Es greift die Schaltnase in den Schalter. Man kann das brutalst reinzimmern, aber das rächt sich halt nachher... Schloß funktioniert, nur es schaltet nix mehr...
oberfeld0899
Danke für deine Antwort. Reinzimmern wollte ich es eben nicht. Steht auch im Leitfaden , dass es ohne Gewalt einzusetzen ist. Konnte das Problem inzwischen lösen. Am neuen Lenkkopfgehäuse war diese kleine Nase etwas seitlich versetzt . Musste sie mit dem Fräser etwas bearbeiten. Jetzt passt das Zündschloss . Wird bei mir langsam Zeit für eine Brille.
