Buchsen für Stößel von 15 auf 12mm - ein paar Fragen
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
ich überlege für ein anderes 30PS Projekt auf die Porsche Stößel umzubauen, da ich Nocke und Stößel noch liegen habe.
Nun habe ich bei Fa. Kummetat mal einen Umbau entdeckt: Aus welchem Material sind wohl die Buchsen und mit welcher Pressung? Die berühmten 3/100 mehr als die Buchse und dann das einpressen mit unterschiedlichen Temperaturen wie bei den Ventilführungen?
In einem anderen Thread habe ich Metall Buchsen entdeckt ( http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=579257 )
Wie würdet ihr das umsetzen?
bugfans.de unterstützen per PayPal: @bugfansde
mobile Cocktail Bar aus VW T1 T2 im Raum Rendsburg Kiel Hamburg Flensburg
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Buchsen für Stößel von 15 auf 12mm - ein paar Fragen
Hey,
die Büchsen am Foto sind aus Bronze.
Ich neheme dafür Führungsbronze her.
0,03 Presspassung sind ok, musst sowieso nochmal innen nach reiben.
In die kerben der oberen Planfläche wird dann mit einen Körner
Material rein gestaucht zur Sicherung.
Mfg.Spechtl
Mfg.Spechtl
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Ja, 0,03mm Überdeckung sind ok.
Lagerbronze wäre sicher ein top Reibpartner.
Du möchtest aber nicht die Welle verbauen, die ich Dir mal vermessen habe ?
- schickard
Mit den Stößeln kann ich dann ja eine "ganz normale" Porsche Nockenwelle fahren
- Jürgen N.
Das macht sicherlich mehr Sinn...
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Nu macht der doch fast das gleiche wie ich...
Und Weitermachen!
Und Weitermachen!
- schickard
Ich denke, du überholst mich
- VeeDee
He Christian.
Warte bitte noch mit den Buchsen.
Vielleicht habe ich eine "plug 'n play"-Lösung ohne Aufbohren und/oder Buchsen...
Always Aircooled
Always Aircooled
- schickard
Ich bin gespannt
Ich habe mal 15mm Stößel vom Fiat Transporter probiert, die waren dann jedoch nur 14.85....
- VeeDee
Dat taucht nix, dat italijänische Geklapper...
Hab da was im Auge, made in Germanski...
