Airride von Racing Plus
german-style
Beitrag von german-style »
hat jemand Erfahrung mit diesem Airride gemacht?
http://ttm-tuning.de/index.php/componen ... egory_id/9
Vielen Dank!
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Airride von Racing Plus
Beitrag von Spechtl »
Hey,
bei Kugelgelenk Achse funktioniert das vorne gut, bundbolzen
hab ich etwas umgebaut das es gut funktioniert.
Hinten bei Pendelachse kann ich mir das nicht gut vorstellen, da haben
Bälge mehr Power.
mfg.spechtl
Fonsie
Käfer: 59er Export
Beitrag von Fonsie »
Hi Spechtl ,
Und was hast du da Umgebaut ?
Der Preis ist ja allemal Interessant :)!
Lg Armin
Spechtl
Fonsie hat geschrieben:Hi Spechtl ,
Lg Armin
Ich hab mir das ganze vor 8 jahren selber zusammen gebaut.
Bei BBA hab ich die Hebelwirkung geändert damit es gut hebt.
Bei der Kugelgelenk einfach die dämpfer eingebaut.
Lufttank selbst gebaut gibt es aber mittlerweile günstig zu kaufen.
Und auf 6mm Leitungen geändert.
Satz Dämpfer kostet so um die 130€.
Mfg.spechtl
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Falls du ein Airride willst, melde dich einfach mal bei mir!
http://www.Asphaltnah.de
Biberbyte
Beitrag von Biberbyte »
Vorne wird es mit dem Set funktionieren. Für hinten ist es eindeutig zu schwach.
phil_91
Käfer: 80er mex
Beitrag von phil_91 »
Also für vorne mehr als ausreichend?
Hinten werden die dämpfer oder der kompressor nicht genug kraft haben wegen dem gewicht?
Bin airride anfänger u d will eigentlich nur vorner verstellen.
Hinten reicht es wenn es ein wenig tiefer ist.
mft
lg3008
Beitrag von lg3008 »
Frage reicht eine 6mm luftleitung oder eher eine 8mm?
Gruß Lars
Markus Karlsruhe
Beitrag von Markus Karlsruhe »
Hajo reicht...
Habe ich bei meinem auch,kannst es dir auch einfach machen und kaufst es bei http://www.volksprojects.nl/
Echt top die Leute, habe meins auch von da, ist einfach plus and play.
Calibaer
lg3008 hat geschrieben:Hi,
Gruß Lars
6mm reicht völlig aus. 8mm ist schön ... muss aber nicht!
Markus Karlsruhe hat geschrieben:Hajo reicht...
Die Frage ist ... was hat der Käfer auf dem Video drin. Ich glaube fast es sind Bälge hinten. HiJackers haben Probleme damit den Arsch zu heben, weil sie durch den negativen Sturz das Gummi leicht über den Asphalt drücken müssen.
german-style hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
Ich würde mal bei Airkewld.com schauen. Die bieten ein gutes Set an ... aber du musst an deiner Bodengruppe schweißen! Das erfreut den TüV Prüfer natürlich nicht so!
Matz666
Beitrag von Matz666 »
Mal ne doofe Frage, wie sieht es beim Airride allgemein mit TÜV aus? Unter welchen Vorraussetzungen bekommt man das eingetragen?
Grüße Matze
Calibaer
Pauschal kannst du das nicht beantworten. Da muss du dir Beispiele besorgen, zu deinem Prüfer fahren und das absprechen. Wenn du mit einem fertig eingebauten Airride zum Tüv fährst wirst du denke ich keine guten Chancen haben.
Nimm Ihn ins Boot und sprech das mit Ihm durch. Obwohl ich ehrlich bezweifel das man es auf "legalem" Wege eingetragen bekommt!
