Airride Vva
Airride Vva
wie und mit was baue ich am besten meine Vva um auf Airride.. Muss dazu sagen ich habe die Monroe Dämpfer mir Luftanschluss. Leider sind diese im nicht ausgefahren Zustand immer noch zu lang. Ich bekomme die Vva damit nicht weit genug runter.....
Hab ich das Tipps für mich...
Danke
Lars
Danke
Lars
Re: Airride Vva
TAS verbauen...
- yoko
Re: Airride Vva
Mit VVA (Rasterplatten) und TAS (CB) kommt man auf 3,5cm runter (mit Reifen 155/80R15), denke das ist genug. Aber gerade noch auf 10cm rauf.
PS: Vergessen, mit Seriendämpfern.
Zuletzt geändert von yoko am Mo 5. Mai 2014, 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Airride Vva
Ich komme mit VVA, TAS und 165/55 15 auf 1cm runter! Tiefer würde ich auch nicht gehen, da keine Reserve da ist falls mit einem der Schläuche oder Ventile was passiert.
Das Medium Luft ist halt von natur aus sehr flüchtig
http://www.Asphaltnah.de
Re: Airride Vva
Also bei mir mit TAS+Monroe Dämpfer kann ich die VA auf den Boden ablegen. Reifengröße weis ich grad nicht.
Re: Airride Vva
Habe den Fehler evtl gefunden :
meine Dämpfer eingefahren Mitte Auge - Mitte Auge 32 cm
Im Netz gibt es welche mit 28cm
Gruß Lars
Gruß Lars
Re: Airride Vva
Na Also ... dann hast du die falschen Dämpfer. Brauchst Monroe MA756
Hast die anderen Teile schon?
Meiner ist jetzt am Boden ... aber immer noch nicht tief genug! Lasse nächste Woche die Rasterplatte um setzen!
Re: Airride Vva
Kompressor, Tank und Co
Re: Airride Vva
Noch nicht ......
Bestelle erst mal die Dämpfer den Rest dann nur mal sehen wo.
Re: Airride Vva
Wo bestellst du die ? Und was kostet ein Satz für die Vorderachse ?
Lg Fonsie
Lg Fonsie
Re: Airride Vva
ich bin immer noch auf der Suche nach Zubehör für das airride... Wo bekomm ich den die passenden Teile her und wer kann mir näheres sagen was alles gebraucht wird...
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Lars
Gruß Lars
Re: Airride Vva
Kannst dich gerne an mich wenden ... kann dir Quellen geben!
Re: Airride Vva
ab wieviel Bar hebt sich den die Vva ???
bei mir tut sich nix....
