wbx 2.0 oder das Update auf 2,5l
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Re: wbx 2.0 oder das Update auf 2,5l
Fleischi beats JPM
Zeigs ihm
Gesunder Menschenverstand ist wie Deo. Die, die es am nötigsten haben, benutzen es nicht!
- Uwe
Ihr seid ja wieder ziemlich abgeschweift, Leute.
Fleischi hat das Auto nächste Woche ein Jahr lang.
Und am Sonntag fährt er das erste Mal die 1/4 Meile.
Gut dass jeglicher Garantieanspruch bei motorsportlicher Nutzung verfällt.
Keine Angst,bin am Sonntag nicht dabei.
Ein anderes mal.
Fleischi
Ein anderes mal.
Fleischi
- BugRunner
- Käfer: Bj 1959 mit WBX
- Fahrzeug: MB 300 SE aus 1989
- Fahrzeug: T4 mit Gasumbau (im Aufbau)
Moin Turner,
was gibts neues von deinem Projekt?
Lange nichts mehr gelesen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Zitat von Walter Röhrl: "Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe."
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Joo,nix geht Meine Pleul sind fertig,gefallen mir aber nicht so wie die Alten.Sprich es gab eine Bestellung nach USA mit dem Ergebniss
[url=http://show.picr.de/24849681li.jpg.html][/url
Die brauchen natürlich noch ein Update von 22 auf 24mm Kolbenbolzen
Die Welle nebst Schwungrad,Kupplung und Riemenscheibe wurde bei EP nochmals gewuchtet.
Sobald die Sachen da sind ,gehts nach der Retro ans Zusammenstecken
Leider haben sich die Priorität für den Einsatzzweck des Fahrzeuges komplett geändert.Sämtliche Veranstalter(Berg GLPs) fordern für Fahrzeuge mit 07er Nummer eine HU nicht älter wie 24 Monate und alles eingetragen Darauf hab ich eigentlich gar keinen Bock.Wagenpass Gruppe FS wäre auch möglich,nur müssen da so Sachen wie FIA SItze und Gurte,U-KAT (DMSB zugelassen) 4kg Feuerlöscher(kleinstes Problem) und eine flammhemende und flüssigkeitsdichte Trennung zwischen Tank und Fahrgastraum rein.(Nur wie machmer des bei meinem 02er?)
Und dakommt leidige Problem"Bares" weil 2K sind da schnell weg.
Ein Lichtblick wäre die Teilnahme beim GLP Pro,sprich Rundstrecke.Dafür ist aber das Getriebe zu kurz
Jetzt mach ich die Kiste mal fertig und dann schau mer mal.
Grüße aus dem Vorschriftensumpf
Turner
Turner
- Turner
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.Am Wochenende mal den Motor probegesteckt,leider brauchen die Kolben noch Zuwendung (Taschen),sonst passt alles
Turner
Turner
- Turner
jaaa,es geht schleppend weiter,heute endlich die Kolben zu Fa Wahl zum Endbearbeiten gebracht.
Als Zwischenlösung zum testen des Öl und Kühlmittelkreislaufs,sowie zum üben für den 2,5er ein 2,1er Pussel angefangen.
Samstag zammestecke
Grüße Turner
Samstag zammestecke
Grüße Turner
- turneratwork
So sieht es gerade aus,unter Mithilfe eines Forenmitglieds auch dicht
dessen Können schweißtechnisch um 200% über meinem liegt.
Namen gibts nicht sonst wird er mit seinem Projekt nicht fertig und hat keine Zeit mehr für mich
Turner
Turner
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Da steckt bestimmt der Andy dahinterturneratwork hat geschrieben:So sieht es gerade aus,unter Mithilfe eines Forenmitglieds auch dicht
Turner
ELO
- turneratwork
Sodele Nr5 lebt.
https://www.youtube.com/watch?v=CLziiOI4Oh4
Zwar klappern die Hydros noch,Vergaser sind noch nicht syncronisiert,Zündung statisch eingestellt aber er läuft und läuft nicht aus
Samstag gehts weiter.Mal sehen wie sich die Geräusche dämmen lassen.
Turner
Turner
- yoko
Weil du die klappernen Hydros erwähnst (rein zur Info):
Hab ja den kleinen 1,9l/78 PS im T3. Wenn er übern Winter steht und in Frühjahr in Betrieb geht, klappert er auch eine kurze Zeit lang. Hatte schon mal überlegt, auf mechanische Stößel umzubauen, weil ich wo aufgeschnappt habe, da wären einige Mehr-PS drin. (Motor läuft aber so gut, daß ich bis jetzt keine Lust hatte, da was anzugreifen).
Was ist deine Meinung dazu, bringt das Umbauen was oder ist es im Verhältns zum Ergebnis zu viel Aufwand?
- turneratwork
Ansichtsache
In meinem "Rennmotor" sprich der 2,1er mit 160PS waren mechanische Stössel von EP drinn,einfach weil ich von Jürgen eine Nockenwelle drin hatte und die Hydros einfach zu schwer sind.Also mit Gehäuse ausbuchsen.
Im 2,5er kommen die mech.Stössel von Torsten rein,einfach weil die Büchsen fast jeder selber setzen kann, die Stössel deutlich leichter und über jeden Zweifel erhaben sind und weil auch hier wieder eine Nocke von Jürgen reinkommt.
Am Serienmotor wird sich hinsichtlich der Leistung eigentlich nichts ändern,du änderst ja im Prinzip weder den Nockenhub noch die Überschneidung.
Turner
Turner
- yoko
Damit hat sich die Sache bei meinem Serien Wbx erledigt, weil der so bleiben soll. Dürfte somit nichts bringen, obwohl ich von mehreren Seiten das anders gehört habe...
- Baumschubsa
Könnte ein paar PS bringen wenn man alles im Ventiltrieb leicht macht und dann weichere Ventilfedern einbaut.
