Seite 41 von 66
Verfasst: Mo 28. Aug 2023, 13:05
von lothar
Nero hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 12:12 ich beabsichtige diesen Winter meinem D-Motor auf die Sprünge zu helfen und liebäugle mit einem 1.400er Kit. Das Thema 1.400er ist hier im Forum schon öfter behandelt worden, allerdings bieten die Threads darüber nicht genug Fleisch um sich daran ausreichend aufzuschlauen.
Gibt es irgendwo eine Übersicht darüber welche Köpfe auf den D-Motor passen bzw. welche Bearbeitungen dafür konkret erforderlich sind?
Hallo Nero,
ich finde schon, dass die Beiträge zum 1400er einiges an Fleisch bieten!
Die Frage ist ja, was willst Du?
Serienoptik wie ein orig. D-Motor oder möglichst viel Leistung?
Was darf es kosten?
Zu den Köpfen: die orig. D-Köpfe kann man einlassseitig auf 33mm erweitern. Empfehlenswert sind weitere Ventil/Sitzring/Kanalbearbeitungen. Auch kann man durch Ausstechen die Verd. weiter erhöhen, aber dann muss das Saugrohr angepasst werden.
Passen tun auch die Köpfe vom F-Motor (40PS) sowie vom AB/AR (44PS), aber diese 1300er Köpfe nur mit Saugrohranpassung bzw. mit 2-fach oder Doppelvergasern.
Nockenwelle: Serie, Pauter B456, diverse CB-Wellen, Engle W90 (das alles abh. von Verdichtung, Vergaseranlage, Auspuff etc.
Aber wenn Du Dich ins Thema einarbeiten willst, könntest Du ja auch eine Übersicht darüber machen ;)
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 10:35
von Guenther-Nbg
Nachtrag:
Habe die Zündkerzen gekauft. NGK 4210 ist identisch mit B5HS, es stehen beide Bezeichnungen auf der Verpackung.
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 22:27
von rme
Die 4210 ist die B5HS. Das ist etwas doof bei NGK Kerzen mit den zwei verschiedenen Bezeichnungen, zumal meist nur die Nummer ohne Buchstaben gelistet ist. Die passende Nummer zur BP5HS ist die 4111. Ich habe in Standardmotoren immer die BP5HS verwendet. Eine Nummer kälter wäre übrigens die BP6HS bzw. 4511.
Verfasst: Di 29. Aug 2023, 22:46
um es abzurunden, hier gibt es einen Zündkerzen Beitrag
Verfasst: Mi 30. Aug 2023, 05:23
Nero hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 12:12 Hallo,
Erstmal musst du schauen ob das Kit bei dir passt...
Dafür musst du zwingend die Zylinder ausbauen um das Fussmass zu bestimmen...
Gruss Lars
Verfasst: So 10. Sep 2023, 15:53
von AIC-Peter
Vor ca.2 Jahren ganz sporadisch schonmal das Problem gehabt, das beim Zündschlüssel drehen außer den roten Kontrolleuchten nichts passiert.... Kein Klacken....gar nichts....
Schlüssel wieder zurück... Und beim 2. Versuch dann ohne Probleme sauber gestartet....
Hatte dann den Magnetschalter im Verdacht und im Rahmen des neu überholten Motors wurde auch ein neuer Anlasser und Magnetschalter verbaut. Seitdem trat das Problem nicht mehr auf.... Bis heute.... Ausgerechnet beim heimischen Oldtimertreffen hier im Ort war wieder keine Reaktion auf das Umdrehen des Zündschlüssel..... Zum Glück war der zweite Versuch dann Problemlos und er startete einwandfrei.
Relais ist ja beim 1303 keines serienmäßig verbaut? Ich hätte jetzt den Zündanlaßschalter im Verdacht.... Oder hat noch jemand eine besser Idee???
Nachdem das Problem bisher (zum Glück) nicht dauerhaft und nicht reproduzierbar ist, hatte ich jetzt auf Verdacht den Schalter ausgetauscht.
Die Qualität der Reproteile scheint nach ersten Googeln Recht unterschiedlich zu sein..... Gibt es denn noch original beim Freundlichen?
Verfasst: So 10. Sep 2023, 16:20
von lothar
Hallo Peter,
so wie Du das schilderst, war das bei mir auch bzw. ich hatte mich dran gewöhnt, dass man den Schlüssel beim Anlassen irgendwie noch zusätzlich kippen/drücken/wackeln musste.
Irgendwann war`s mir zu blöd und ich hab einen neuen Zündanlassschalter von Vewib eingebaut - seitdem alles bestens...
Verfasst: So 24. Sep 2023, 09:44
von Phil
Moin, was nutzt ihr zum Einbau der Gummis an den Drehstäben? Talkumpuder, Talkumspray oder noch was anderes?
Verfasst: So 24. Sep 2023, 09:48
von ghiafix
Babypuder :-)
Harald
Verfasst: So 24. Sep 2023, 10:06
von Phil
ghiafix hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 09:48 Babypuder :-)
Harald
Viel zu einfach :laughing-rofl:
Verfasst: So 24. Sep 2023, 17:25
von Turbobenno
Silikonfett, OKS 1100
Gruß Benno
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 04:18
von AIC-Peter
1303 Cabrio Rohkarosse ohne Türen+Kotflugel aber mit nackter Bodengruppe.... Kommt vom Lackierer zurück..... Wie viele Durchschnittlich kräftige Helfer müssen wir zum Abladen organisieren???
2 Balken darunter zum anpacken.... Werden 4 Helfer zu wenig sein?
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 06:23
von Speedy63
Vier reicht!
Ist deutlich leichter als man denkt...
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 06:26
von AIC-Peter
Echt... Karosse mit Bodengruppe....?
4 Man...? :shock:
Alle schon ü50.... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mo 25. Sep 2023, 08:54
von Speedy63
Die Bodengruppe habe ich natürlich wieder überlesen :oops:
Ja da würd ich mir schon noch mal zwei Leutchen dazu holen.
