Der "Rohdiamant" oder Schrott wird flott
Hallo Walter, ich musste da erst einmal die Rechnungen durchsuchen. es war zuviel Zeit vergangen 8-)
Es ist eine Pauter R9E8. Motto: Viel (Steuerzeit) bringt viel (Leistung) ;)
Finish! Ich aber auch! Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Aber angefangenen Sachen werden fertig gemacht!
Hat mein Vater mir beigebracht :character-oldtimer:
Wie immer, ging es nicht so, wie es gewünscht wurde, aber das ist ja normal. :roll:
Hier noch einmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an KiRRi, für das Zurverfügungstellen eines passenden Autos, damit wir damit (hoffentlich) nach Doesburg fahren können (und auch wieder zurück) :up:
Ich durfte gestern auch das allereste mal in meinem Leben (und das ist schon sehr lang), an einem Käfer mit abschraubaren Heckblech arbeiten, das hier im Forum und ganz allgemein unter den Käferfahrern ja für das Nonplusultra im Schrauberbereich steht.
An dieser Stelle nur soviel dazu: Ich habe es bisher nicht verstanden, warum man sein Auto so verschandeln muss, wo doch das Abschlußblech am Motor ganz schnell ausgebaut ist und der Motor ebenfalls.
Bisher habe ich gedacht es bringt Vorteile beim Montieren von Motoren mit Mehrvergaseranlagen.
Seit gestern bin ich schlauer :character-oldtimer:
Es bringt gar nichts, nothing, null, nada. Ich vermute es ist ein Einfall von den allgegenwärtigen "Köpischraubern" (dreckiges Gesicht und Arme und mit der Flasche Bier in der Hand den halben Samstag an Scheinwerferchromringen wischen)
Der Serienmotor geht etwas einfacher rein und raus, aber bei Vergaseranlagen muss ich nach wie vor die Ansaugrohre abbauen :cry: Es sei denn ich trete den Motor rein und ignoriere die kratzenden Geräusche der Seitenwände an den Vergasern.
Aber jetzt zu den Bildern.
Motoreinbau August 2023 (4).JPG (174.54 KiB) 5424 mal betrachtet
Motoreinbau August 2023 (2).JPG (141.7 KiB) 5424 mal betrachtet
Motoreinbau August 2023 (3).JPG (132.37 KiB) 5424 mal betrachtet
Jetzt hier (Tusch) ein Blick in meine Hexenküche der Leistung:
Zündungspower aus der Schweiz. Auch wenn Eingeborene Schweizer mir etwas von Touristenbräu erzählten, ich schwöre auf Feldschlösschen :handgestures-thumbupright:
Motoreinbau August 2023 (1).JPG (127.6 KiB) 5424 mal betrachtet
Zum Probelauf ist es gestern Abend (Dank dem abnehmbaren Abschlußblech) nicht mehr gekommen, aber heute sollte es klappen. :up:
KiRRi
Käfer: 73er, 1300er, 44PS oder so
Fahrzeug: kleines, graues O mit AUTOMATIK uuuuund 5 Türen :D
Beitrag von KiRRi »
Guten Morgen zusammen
"...für das Zurverfügungstellen eines passenden Autos, damit wir damit (hoffentlich) nach Doesburg fahren können (und auch wieder zurück)" :up:
Hin mit VW zurück mit ADAC :laughing-rofl:
Oder so ähnlich (:
Egal was es ist, Kirri ist dabei :D aber das wisst Ihr ja schon, da erzähle ich Euch nix neues :P
Es bleibt spannend
Ein hoch auf das wunderbare, abnehmbare Heckblech :D
Wir war'n in Istanbul, schalalalalaaa
Auf VW & dicke Okken
>SaumorePorno<
Geiles Abschlussblech!
Wie das immer so ist, wenn man auf Wolke 7 schwebt. Der Anlasser mag das Schwungrad nicht. Ganz hässliche Geräusche beim Starten und jetzt spurt er auch nicht mehr ein.
Dieses Geräusch hatte ich auch bei den Probeläufen. Allerdings hatte ich da nur ein Stück Getriebeglocke mit Anlasser und die war auch vom alten Passat. Dazu nur mit einer Schraube befestigt. Da habe ich das auf Passungsungenauigkeiten geschoben.
Der Durchmesser, die Verzahnung und der Kranzabstand sind so wie sie sein sollen.
Morgen kontrolliere ich noch einmal den Zahnkranz genau und wenn ich dann nichts finde bau ich den Automatikanlasser aus dem Fundus ein.
Das Gasgestänge musste auch noch angepasst werden, weil ich nicht auf Vollgasposition kam. Dann muss noch die Zündung eingestellt werden.
Also alles noch im Rahmen. :up:
Voll normaal, ey...
Is noch nix im Vergleich zum gelben Kabrio...
Stimmt, es wäre ja auch langweilig, wenn alles rund läuft.
Aber Zähne hast du gezählt?
Ich hätte noch nen 6V Anlasser da, wenn das Schwungrad nur 109 statt 130 Zähne haben sollte.
Den habe ich schon erfolgreich die 12V angewöhnt:D
Die Zähne habe ich nicht gezählt. Ich lege ein 4mm Rundeisen in die Zähne. Bei 6 Volt Verzahnung versinkt es ganz in der Verzahnung und bei 12 Volt schaut es noch halb raus. Und das ist bei mir der Fall.
Die Befürchtung eine 6Volt Scheibe montiert zu haben, hatte ich auch schon. Aber die 6 Volt Scheiben sind vor langer Zeit schon alle auf den Schrott gewandert. Die einzige Schwungscheibe in 6 Volt ist die, die auf dem Rohdiamanten montiert war.
Und da ist die Verzahnung so deutlich anders, daß ich momentan etwas ratlos bin. :confusion-scratchheadyellow:
Das Problem ist nicht ganz aus der Welt, aber ich kann jetzt starten und der Motor läuft. Der Automatikanlasser funktioniert, aber so richtig passt das nicht. Die Geräusche sind noch da. Zwischenzeitlich habe ich durch die Anlasseraufnahme alle Zähne mit einem Schleifkopf nachgearbeitet, damit das Zahnrad besser einspuren kann. Rein optisch habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Zähne recht ungleichmässig sind. Nicht verschlissen sondern wirklich unsauber gearbeitet. warum auch immer.
Egal es geht jetzt.
KiRRi
Beitrag von KiRRi »
Hallöchen 👋
hier der Link zum laufenden Motor
https://youtu.be/VDtSv0tArlg
Vllt "rennt" er ja sogar, nach dem ganzen Feinschliff (:
>SaumorePorno<
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
KiRRi hat geschrieben: Fr 4. Aug 2023, 11:43 Hallöchen 👋
Das lauft ja sehr sportlich! Sauber gemacht.
Bin beneut!
1192cc T1 N/A Challenger
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
B. Scheuert hat geschrieben: Do 3. Aug 2023, 08:56
Tut mir wirklich leid, dir das sagen zu müssen!
Du hast leider das falsche Feldschlösschen erwischt, das einzig richtige kommt natürlich hier aus Dresden, was auch die älteste Tradition hat :character-oldtimer:
Ich bin kein Bierkenner und auch kein Biertrinker, aber ich kann dir gern ein „Originales“ Feldschlösschen mit nach Doesburg bringen :obscene-drinkingcheers:
@ Walter :text-thankyouyellow:
@ Xmil Wenn es die Stimmung hebt, gerne! Ich freu mich drauf. Vielleicht sollte jeder Teilnehmer ein paar Behälter mit Gerstenkaltschale aus seiner Ecke mitbringen. :handgestures-thumbupright:
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Mach ich doch gerne! Radeberger wäre dann noch ein zweites hier aus Radeberg bei Dresden. Ich mische den Kasten einfach.
Grüße Bert
