Twingo Faltdach im Käfer
- crazy-habanero
Re: Twingo Faltdach im Käfer
hi,
leider noch nicht dazu gekommen...
zu viele baustellen
zu viele baustellen
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
- Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Hallo, ich habe das zu Ostern mit nem elektrischen Ford KA Dach gemacht, nix basteln...biegen...oder kleben. Funktioniert wunderbar. Hätte auch video dazu.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
YEAH! Zeig doch mal das Video dazu und vllt. ein Bild von innen
ich hatte es mir auch schon am original angesehen und fand es sehr klein, wie groß ist denn das Innenmaß in geöffneten Zustand?
die Elektrik sicher auch angeschlossen, wie hast das denn gelöst?
ansonsten schon mal gut zu wissen das es so gut funktioniert
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Shit, mein Kumpel hat zwei Ka`s mit Faltdach erst kürzlich entsorgt !
Ein Bild direkt von oben wäre echt klasse und würde die Abmaaße verdeutlichen.
Ansonsten klasse.
Damit wäre ja das Faltdach das einzig gute an einem Ka, wenn wir das verwenden.
Ansonsten klasse.
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Video probiere ich morgen mal einzustellen. Elektrik is kein Problem. Habe es mit orginal kabelbaum und schalter bekommen. Sind nur 3 Kabel zum anschließen. Plus,masse und de 15.
Da der karren zur zeit noch im rohbau is und das dach zum lackieren wieder raus muss hängt der innenhimmel und Kabel noch bissel rumher. Aber der Himmel wird dann einfach an den innenrahmen angeklebt. Und der schalter kommt nicht sichtbar von unten ins Amaturenbrett.
Mfg
Mfg
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Sehr schön!
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
- ulflieger
- Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
- Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
Gefällt mir sehr gut.
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
(O\_I_/O)
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Danke
Natürlich ist es kein orginal golde. Aber für 150 Euro und ca 2 Stunden Arbeit eine top alternative. Voralem ohne zu basteln. Und britax falls man noch eins bekommt viel zu teuer und dann keine Ersatzteile. Bei dem ka dach könnte man zur Not auch gleich nen ka ohne tüv kaufen...und schon kann es los gehen. Dir Dinger kosten keine 500euro...
Mfg
Mfg
- Firefox
Wenn ich morgen nicht meinen Motor einbauen würde, wäre ich auf einem Schrottplatz nach Ka´s Ausschau halten !!
Meine Frau hat zwar grad ihr Veto eingelegt und in der Garage ist kein Strom, aber kleine Probleme lassen sich immer lösen.
Ist die Positionierung egal oder sollte man auf etwas achten ?
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Der Antrieb fürs Faltdach is hinten, also hab ich nur darauf geachtet das die Sonnenblenden genug Platz haben oben am Himmel, den innenhimmel nach hinten nicht soweit ausschneiden wie das Loch im Blech, da wie gesagt der Antrieb hinten sitzt, der sollte vom Innenhimmel mit abgedeckt werden.
Ansonsten rechts und licks gleich mäßig verteilen, ist kein Problem....
Mfg Micha
Mfg Micha
Respekt !
Hast Du auch noch ein Bild von vorne mit geschlossene Dach ?
- Lufti-papa
- Käfer: 1302,1600i
Geht nich das bild....immer aufm kop
- IMG-20160403-WA0007.jpeg (69.67 KiB) 17814 mal betrachtet
