north-cape-scraper - mit dem customkübel ans nordkap
- north-cape-scraper
Re: north-cape-scraper - mit dem customkübel ans nordkap
so ... bis auf eine dichtung und kleinkram nach 7 tagen die hinterachse wieder einbaufertig
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... enbau.html
-12°C in tirol am samstag abend ... und wir bauen die hinterachse ein thx Joe !!!
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... ebaut.html
Sagma wie tief kommst du hinten mit den airride Dämpfern ? Gruß
karosseriebedingt ist die hintere getriebehalterung ca 7cm vom boden weg ... ABER ich hab soviel notlauf, das ich mit 0 bar druck an der HA fahren kann ... >> http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... fgang.html>lowbeetle< hat geschrieben:Sagma wie tief kommst du hinten mit den airride Dämpfern ? Gruß
jo er lebt noch
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... -noch.html
war etwas stressig bei den kollegen die letzten 2 monate, aber seit heute steht der kübel wieder am arbeitsplatz und es geht in die 2. umbausaison ...
garage dekoriert
airride an HA mit breitem getriebe getestet
und für den innenraum was vorbereitet ...
garage dekoriert
heute ging wieder was ... die elektrik macht fortschritte und es sieht wieder ein bisschen mehr nach auto aus:
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... bau-i.html
so zurück vom wörtherteich ...
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... au-ii.html
sitzschienen sind nun parallel:
elektroplatte nimmt gestalt an:
weiter gings an der elektrikfront - aktuell leider zuviel arbeit im job, als dass was großes weitergeht
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... alter.html
elektroplatte gedämmt ...
schalter ins amaturenbrett eingebaut
kabelsalat nimmt formen an ...
heut ist ihm mal ein licht (bzw. mehrere) aufgegangen ...
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... licht.html
abblendlicht
standlicht
blinker
abblendlicht
standlicht
blinker
heut ein wenig innenraum kleinkram ... vorallem die lüftungsanpassung der standheizung an die neuen lüftungsschlitze, da das ursprünglich im kübel ja anders gelöst war ...
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... ezial.html
adapter rohfassung
adapter mit rohren
lüftungsgitter fürs amaturenbrett
adapter rohfassung
adapter mit rohren
- -=| Käferboy |=-
du baust sachen... gefällt mir Mach weiter so!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
heute einige updates quer durch die bank ...
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... nkung.html
die stoßstange vorne und der kotflügel passt nun, dazu ist es jetzt mit dem originalradius abgerundet
dann die rückspiegel montiert ...
verkabel von scheibenwischermotor ... gecleane variante
sieht bis zur b-säule schon fast nach auto aus ... die instrumentenbleuchtung haut auf alle fälle auch schon hin
kleinkram dieses mal ...
eigentlich zu viel zum auflisten, aber hier zumindest ein paar dinge die man sieht ... http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... nraum.html
signallampen für blinker, lima, bremse und öl ...
die vordere sitzbank nimmt gestalt an und die lehnenverstellung funzt schonmal
und noch arbeiten am scheibenrahmen ... gecleant, verschweißt, grundiert und ein paar "glanzleistungen" vom vorbesitzer ausgebessert
es gibt immer noch zahlreiche kleine baustellen ...
http://www.north-cape-scraper.com/der-s ... ufbau.html
sitzbank vorne wird langsam
dann heute noch die 40 jahre alte schaltstangenführung getauscht
und bei der elektrik ist jetzt fast alles fertig, auch steckverbindungungen für schalter/kabelbäume sind nun dran
ansonsten wurden jetzt alle schrauben durch inbusschrauben ersetzt und die teile an die neuen schraubenköpfe angepasst, nie wieder kreuzschlitz
hast du leds da drinnen ?
