Hinterachse 1303 mit Porsche 944 Alu-Schwingen
Moogy
Käfer: Cabrio April 66
Re: Hinterachse 1303 mit Porsche 944 Alu-Schwingen
Beitrag von Moogy »
Hallo Zusammen
Sorry mein Problem hat sich noch nicht gelöst. Ich habe die Exzenterschrauben komplett demontiert und dann das ganze mal zusamnengebaut. Jetzt fluchtet zwar das Schwert mit der Schwinge, aber zwischen Schwert und Dämpferstütze (sagt man dem so?) sind max. 1-2mm Platz.
Ich müsste die Exzenterschrauben-köpfe somit von 6.5mm Dicke auf 1-2mm kürzen und das ganze soll danach noch halten, never ever? Dazu schleift der Schraubenkopf die ganze Zeit an der Dämpferstütze?
makilawn
Käfer: '73er 1303 EJ25
Käfer: '97er 1600i
Beitrag von makilawn »
Hi Moogy,
ich stand vor kurzem auch vor dem gleichen Problem. Es gibt da zwei Lösungswege:
1.) Schraubenköpfe abdrehen (fand ich allerdings auch etwas zu heiß)
2.) Distanzscheiben verwenden. Dabei kommt eine 4mm Distanzscheibe sowohl zwischen Schwert und innerem Lager, als auch unter den Deckel. Zusätzlich kommt dann eine der Beilagscheiben am Schräglenker auf die andere Seite, so dass je eine Scheibe auf jeder Seite ist. Beispiel von Marc hier: https://bugfans.de/forum/bremsen/porsch ... 20-45.html (dieser hatte die Beilagscheibe am Schräglenker vergessen, deswegen liegen in dem Bild die Schrauben noch an)
Dadurch wandert das Ganze weit genug nach außen und die Schrauben schleifen nicht an der Bodengruppe.
Markus
Moogy
Beitrag von Moogy »
makilawn hat geschrieben:2.) Distanzscheiben verwenden. Dabei kommt eine 4mm Distanzscheibe sowohl zwischen Schwert und innerem Lager, als auch unter den Deckel. Zusätzlich kommt dann eine der Beilagscheiben am Schräglenker auf die andere Seite, so dass je eine Scheibe auf jeder Seite ist. Beispiel von Marc hier: https://bugfans.de/forum/bremsen/porsch ... 20-45.html (dieser hatte die Beilagscheibe am Schräglenker vergessen, deswegen liegen in dem Bild die Schrauben noch an)
Oh, sehr geile Idee. Danke für die Info.
Weisst du auch gleich woher du die grosse Distanzscheibe bekommen hast? Die müsste enen Innendurchmesset 49mm und Aussen 84mm, Dicke 4mm haben.
Gruss
makilawn
Käfer: '97er 1600i
Ich hab mir alle Distanzstücke von einem Bekannten aus Alu drehen lassen.
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Ich glaube das ist die schlechteste Lösung. Das Schwert wir da ganz schön verbogen und verkantet in den Gummilagern. Wenns vernünftig werden soll, hilft nur drehen und schleifen.
@moogy: ich glaube du solltest dich mal jemanden anvertrauen, der so etwas schon gemacht hat, auch beim Motorenbau. Weniger ist meistens mehr!!
makilawn
Käfer: '97er 1600i
da verkantet nix. Der Schräglenker wandert die 4mm ja mit nach außen. Das sitzt alles wie vorher, nur eben 4mm versetzt.
Der David/Turbokäfer hat solche Scheiben mal angeboten, war aber schon länger nicht mehr hier und turbokaefer.com gibt es auch nicht mehr. Was man noch findet ist eine uralte Anzeige aus dem Bugnetmarkt mit Kontaktdaten.
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?173756
Kannst dein Glück ja mal versuchen.
Henry / MKT
makilawn hat geschrieben:Moin,
Dann muss er aber auch innen um 4mm nach aussen versetzt werden.
Moogy
Beitrag von Moogy »
Danke euch.
Ich werde mir die Ringe selber drehen.
Henry / MKT hat geschrieben:@moogy: ich glaube du solltest dich mal jemanden anvertrauen, der so etwas schon gemacht hat, auch beim Motorenbau. Weniger ist meistens mehr!!
Keine Angst, ich mache alles selber, auch mein Motor. Ich kenne mich aus. Mein Problem im Moment, Käfer ist nocht relativ Neuland für mich.
wenn du eh viel selber machen kannst und einige Umbaumaßnahmen planstt kannst dir ja den Beitrag von ELO durchlesen https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... 9-270.html
