talbot-horizon bremssattel Simca
Forumsregeln
Pini1303
Käfer: 1303 S Puzzle + 1303 S Cabrio Puzzle
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Beitrag von Pini1303 »
So, bin auf eine Quelle mit ATE Original Bremssätteln fürn Simca 1000 gestoßen, fast baugleich zu den Typ 3 Sätteln bis 1971, d.h. 56mm Anschraubung Käfer und Co, aber 2x 44mm Kolben.
Satzpreis so ca. 250 Euro, inkl. Beläge und Zubehör:
44mm SImca Sattel.jpg (29.51 KiB) 378 mal betrachtet
Ich baue die ins Cabrio und werde berichten. Vermutlich kommen hinten 19ner RBZ dazu.
Sind übrigens auch baugleich mit Opel Kadett B-Sätteln.
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
Pini1303
Übrigends mal hier ein paar Teilenummern von ATE Classic:
ATE-Simca-Sättel mit 48mm Kolben hießen in der letzten Ersetzung 13.2481-0057.2 und -0058.2 (Simca 1100 mit 82PS, Simca 1000 Rally und Horizon/Baghera)
ATE-Simca-Sättel mit 44mm Kolben hießen in der letzten Ersetzung 13.2441-0007.3 und -0008.3 sowie ebenfalls
13.2441-0003.2 und -0004.2 (Simca 1000 und 1100)
ATE-Simca-Sättel mit 48mm Kolben (s.o.) inkl. Bremsbeläge/Zubehör heißen übrigens 13.2481-7701.3 und -7801.3, sind aber die gleichen Sättel. (Simca Horizon/Baghera, 1000 Rally und 1100 mit 82PS)
ATE-Simca-Sättel mit 44mm Kolben (s.o.) inkl. Bremsbeläge/Zubehör (s.u.) heißen übrigens 13.2441-1101.3 und -1201.3 (sowie im Beitrag oben im Foto abgebildet) oder 13.2441-0300.3 / -0400.3, sind aber die gleichen Sättel.
(Simca 1100 und Simca 1000)
Dann gabs noch vom frühen Kadett B die oben genannten Sättel mit 44mm Kolben, heißen mit Belägen und Zubehör 13.2441- 0100.3 und 13.2441- 0200.3
Die Nummern vor dem Bindestrich allerdings waren gleich...13.2481 heißt ja nur 2 Kolben 48mm und 13.2441 heißt 2 Kolben 44mm. (Typ 3 fängt mit 13.2421- an und Käfer mit 13.2401-).
Varianten in den ATE-Classic Katalogen von 1975 sind Teilenummern die NUR ans Band der jeweiligen Hersteller geliefert wurden!
Teilweise gab es bei ATE je nach Land auch Sättel die inkl. Belägen und Zubehör geliefert wurden, die haben dann ganz andere Endnummern!
Beläge zu den 44mm ATE-Sätteln heißen übrigens 13.0460-4033.2, Zubehör 13.0460-0038.2
Beläge zu den 48mm ATE-Sätteln heißen übrigens 13.0460-3804.2 oder 13.0460-4036.2, Zubehör 13.0460-0010.2 oder 13.0460-0029.2
Zuletzt geändert von Pini1303 am Mi 8. Jan 2025, 09:50, insgesamt 2-mal geändert.
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Suzuki Swift Sport NZ
Beitrag von Junebug »
Kadett B Sättel passen aber nur die bis einschließlich Mj.67. Bei den späteren Sätteln ist der Lochabstand größer.
Andreas
Pini1303
richtig...wenn jemand Interesse an 44mm Sätteln hat ich weiß da wo noch neue inkl. Beläge zu kriegen sind...
