Total Seal ja oder nein
SG1303S
Käfer: 1303S
Karmann: Typ 14 1966
Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Beitrag von SG1303S »
Moin zusammen
Eigentlich sagt die Überschrift schon alles.
Wo sind die Vorteile bzw Nachteile der Total Seal Ringe und überwiegen die Vorteile?
Danke schonmal
LG Ian
SG1303S
Red1600i
Re: Total Seal ja oder nein
Beitrag von Red1600i »
Ich habe sie in allen Käfer Motoren verbaut, ein halbes Dutzend Motoren mittlerweile ...
Kein Ölverbrauch, kein Bläuen, kein Blowby, bleibend hohe Kompression mit 10,5:1. Allerdings sind es allesamt junge Motoren, ich habe nichts über 25tkm derzeit... Langzeitwerte über 10 Jahre habe ich nicht.
Und auch kein Blaubeerstreuselkucheneffekt auf dem T-Shirt wenn man den Öleinfüller öffnet, davor steht und Gas gibt.
Der Öldeckel brabbelt und scheppert auch nicht wenn man ihn lose aufliegen läßt. Andere schaffen es jederzeit, ihn fliegen zu lassen.
13dreier
Beitrag von 13dreier »
ich hab die gleiche Erfahrung gemacht
SG1303S
Käfer: 1303S
Danke.euch schonmal. Ich zerlege grade meinen Motor und habe überlegt sie einzubauen.
LG Ian
SG1303S
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus,
ja diese Kolbenringe kann man schon verwenden!
Die sind sicher ein Plus !
Aber Notwendig sind diese Ringe sicher nicht!!
Auch schnelle Motoren funktionieren mit
einem normalen Kolbenring Set!
Entscheidend ist die Qualität von Ringen und Zylinder!
Robert
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Martin,
und wo kauft man die für Käfer?
Gibt es für zB 1776 auch ringe?
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Danke!
Für die 90er Kolben und Zylinder scheint es aber nix zu geben...
drei03
Servus
Wem es ganz wichtig ist kann ja direkt
bei Total Seal anfragen.
Laut deren Internetseite gibt es alle möglichen
Durchmesser.
Was ich da so auf die Schnelle gesehen habe
Kosten vier Ringe für D 90mm etwa 300 Dollar?!
Robert
Glaube, das Problem liegt an meinen Oettinger-Kolben, die Ringhöhen von 1,5/1,5/4,0mm haben. Für die gapless rings sind wohl mindestens 2,0mm notwendig.
drei03
Servus,
also weil ich nur mal auf die Schnelle geschaut habe
bei Total Seal weis ich es nicht sicher .
Aber glaube gesehen zu haben das es diese
Kolbenringe in unterschiedlichen Dicken gibt .
Auch sind diese in unterschiedlichen Materialien
zu haben ….etc…
Robert
Das ist richtig. Hätte ich eine 2mm-Ringnut für den 2. Kompressionsring gäbe es auch einen passenden Satz.
drei03
Servus ,
das habe ich gefunden
Red1600i
VeeDee hat geschrieben: Sa 7. Dez 2024, 17:06 Glaube, das Problem liegt an meinen Oettinger-Kolben, die Ringhöhen von 1,5/1,5/4,0mm haben. Für die gapless rings sind wohl mindestens 2,0mm notwendig.
Ich habe immer die "ganz normalen" Schmiedekolben von Mahle verbaut mit der 2mm Nut, 88er - 90,5 - 92...
... und ja, über CSP gekauft. Die für den 2.ten Ring.
Das Zeug ist nicht billig, dafür gut. Andere kämpfen schon nach wenigen Kilometern mit dem Blowby und brauchen Entlüfterboxen, mit diesen Ringen aber geht es völlig ohne. Ich liebe hohe Verdichtungen, und sie bleiben auch in dem geplanten Bereich. Mit den Serienringen ist dem nicht so, die fallen deutlich ab und im kalten Zustand gibt's dann durch eingedrungenes Öl den KäferFurz. Mit den TotalSeal Ringen passiert das nicht...
Zumindest Motoren bis 2 Liter bleiben über Jahre dicht, die Köpfe sauber, es sabbert kaum was und beim TÜV gibt es keine Beanstandungen... eine kleine vorbeugende Motorwäsche reicht um makellos zu bestehen.
