Rundlauf Alufelgen Toleranz
Forumsregeln
Aircooled Cruiser
Hi
Ich könnte von einem gewerblichen gebrauchte Alufelgen kaufen. Gem. Verkäufer hat er sie auf Rundlauf getestet und die schlechteste hatte 1,2mm Schlag auf der Innenseite. Die anderen befanden sich deutlich darunter von 0,5mm bis eben zu diesen 1,2.
Im Net konnte ich nicht wirklich viel dazu finden.
Es handelt sich um alte ATS Kreuzspeichendesign Felgen.
Sind die Werte schlecht oder gut, ich kann das nicht einordnen. Bitte um eure Meinung/Rat dazu. Danke.
Aircooled Greetings
drei03
Re: Rundlauf Alufelgen Toleranz
Beitrag von drei03 »
Servus!
Der Schlag von 1,2mm ist zu viel !
Das wird mit dem Reifen mit der Zeit dann
noch schlechter und resultiert in
Vibrationen!
Robert
Hohe Ansprüche an so ein altes Gelumpe 8-) Wenn ich solche Felgen wuchte, dann wäre ein großer Teil dieser Felgen Schrottware.
Zuletzt geändert von B. Scheuert am Mi 13. Nov 2024, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gesunder Menschenverstand ist wie Deo. Die, die es am nötigsten haben, benutzen es nicht!
drei03
Servus .
Sicherlich kann man solche Räder verwenden , das wird gehen, aber der Schlag ist zu viel.
Wuchten schafft ja nur einen Massenausgleich aber keinen Rundlauf.
Wenn man geringe Ansprüche hat wird es schon gehen.
Kann ich es mir aussuchen würde ich solche Felgen nicht nehmen.
Robert
Die Frage ist ja auch, wo der unrunde Lauf her kommt. Die oftmals stark oxidierten Anlageflächen sorgen da schnell für 1 - 2mm am Felgenhorn. Deshalb würde ich da zuerst einmal kontrollieren. Unter Umständen ist der vermeintliche Schlag dann schon erledigt.
