Randbremszylinder hinten
- Käfer: 1303LS
Ich habe einen 1303LS,
Ist es OK wenn ich hinten 22 mm Radbremszylinder einbaue?
Bei CSP gibt es ja den verstärkten mit 22 mm. Orginal sind 17,5 mm drin.Vorne sind Scheibenbremsen drauf.
Oder bremst er dann hinten zu stark das er ausbricht???
Re: Randbremszylinder hinten
IMHO sind 19mm bereits zu groß wenn es vorne kein Upgrade gibt.
- Käfer: 1303LS
Sorry ich meinte 19 mm bei CSP.
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Bei Motor-Talk wurde Deine exakt gleiche Frage doch ausreichend beantwortet!?
https://www.motor-talk.de/forum/randbre ... st68905869
Erhoffst Du hier Absolution?
6 Experten - 9 Meinungen Und wer viel fragt, bekommt viele Antworten
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Puzzle + 1303 S Cabrio Puzzle
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
Mit Serienbremse vorne und 22mm hinten überbremst der hinten mit Sicherheit.
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Mein früherer Käfer hatte rundum die Typ3 Bremse, wie sie auch im Merkblatt 718 erwähnt wird. D.h. Vorne ATE Sättel mit 42mm Kolbendurchmesser und hinten die großen Trommeln vom Typ 3 mit 22mm Radbremszylindern. (Es gibt auch 23,6 vom Variant hinten, das ist noch kritischer). Anfänglich fand ich, dass das gut bremst - bis zu dem Tag, an dem ich bei 140 Km/h eine Vollbremsung machen musste und das Heck in einer Riesenqualmwolke überholen wollte. Ich konnte die Bremse kurz lösen, das abfangen und alles ist gut gegangen. Nochmals einbauen oder empfehlen würde ich das auf keinen Fall. Danach hatte ich die Typ3 Zangen vorne in Kombination mit 19mm Radzylindern hinten - die fand ich OK.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Bin auch jahrelang die Kerscher-Bremse vorn (42mm-Kolben) und die Typ3-Trommel hinten im 03 gefahren, anfangs mit 22er Radbremszylinder, dann auf 19mm gewechselt, da das Auto bei der Bremsung bei höheren Geschwindigkeiten so stabiler bleibt.
