Motor läuft weiter ohne Batterie !
Hallo , heute morgen wollte ich nach 10 Monaten meine 57 er Ovali aus der Garage holen ! Er sprang gut an , aber als ich ihn aus machen wollte ging er nicht aus ! Zündschloss reagierte gar nicht . Na , dann dachte ich Batterie abklemmen dann geht der aus . Nix noch nicht dann ! Warum geht der dann nicht aus ???
Gruß Markus
Gruß Markus
- orange
- Karmann: 1970er Volkswagen Karmann-Ghia Coupe (Typ 14)
- Transporter: 1979er Volkswagen Bus (Typ 22, T2)
- Fahrzeug: 1982er Eriba Pan
Re: Motor läuft weiter ohne Batterie !
bekommt ja noch Saft von der Lima.
spätere Modelle hatten auch an Klemme 15 ein Abschaltventil am Vergaser, damit er nicht nach-dieselt.
1970er VW Karmann-Ghia Coupé
1979er VW L-Bus Camping Umbau
1982er Eriba Pan
HAZET Werkzeug-Sammlung
Mitglied und Webmaster der Käfer-Freunde Berlin
1982er Eriba Pan
Vielleicht hat jemand mal nen Relais zur Entlastung des Zündschlosses verbaut.
Sowas Lustiges hatte ich mal.
Nach dem Ausschalten fiel das Relais einfach nicht ab weil aus dem alten und dem NEUEN Zündschloss noch irgendwie 1,5Volt raus kamen...geiler Fehler!
Das ist der Rückstrom der Warnleuchte Lima im Tacho. Über dieses Lamperl gibt es eine Verbindung Lima zu Klemme 15 und wenn der Stromverbrauch mit so einem Relais gering ist, geht er nicht mehr aus.
Da hilft dann nur Licht an oder einen großen Verbraucher auf Klemme 15.
Oder wie bei modernen Autos: Eine Rückstrom Diode in dieser Leitung... vom Lamperl zur Lima. Moderne Autos haben diese Diode im Tacho, der Käfer nicht.
Jou...das habe ich tatsächlich so oft bei EFI Umbauten, das ich dafür "Sätze" an Lager gelegt habe, um das eben zu beheben.
Danke an CB für das Bild:
- Diode.jpg (97.28 KiB) 1017 mal betrachtet
...glücklicherweise braucht man das auch bei 123 Verteilern bei manchen Drehzahlmessern:D
- Speedy63
Wenn du das bei einem Tesla schaffst, bist du ein gemachter Mann
Das Abtrennen der Batterie bei laufendem Motor ist gar keine gute Idee.
Um den Motor zum Stillstand zu bringen, kann man die Niederspannungsleitung an der Zündspule abziehen, geht schnell, ist ungefährlich und es geht nix kaputt.
Denn, wenn jemand mit einer Drehstromlichtmaschine die Batterie abtrennt, darf er viel schrauben, weil dann die Dioden kaputt sind.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
Wenn es bei der Drehstromlima bei den Dioden bleibt, kann er einen Kasten Sekt spendieren...
Die Bordnetzspannung kann völlig problemlos 50-100V erreichen, je nach Last. Da ist dann alles, echt alles futsch...
Hallo , Danke für die Antworten . Eins habe ich noch vergessen , beim einschalten der Zündung ist mir aufgefallen das die Kontrollleuchte die Lichtmaschine nicht an war ! Ich habe noch den originale Motor mit 6 Volt verbaut !
Gruß Markus
Gruß Markus
War da nicht etwas, daß die Erregung der Wicklung über die Kontrolleuchte läuft, sprich, ist die defekt, wird es problematisch ?
Marc
Marc
Keine Erregung über das Lamperl: dann kommt wenig bis kaum Leistung und es kann höhere Drehzahlen brauchen bis die Lima überhaupt anspringt. Aber kaputt geht nichts und das gilt für 6V, 12V Dreh- und Gleichstrom. Es kommt aber auch sehr wenig...
Aber das Dümmste ist: an einer 12V Drehstromlima die Batterie abklemmen und dann noch einen netten Gasstoß servieren. Dann kann man die gesamte Elektrik neu machen. Der Käfer hat zwar nicht viel Zeug drin, aber danach geht keine Uhr, DZM oder Blinker mehr. Das Bordnetz steigt auf 50-100V, und das killt auch jede kleine Lampe und jedes Steuergerät. Also sowas wie ein Ignitor wird's nicht lange machen...
Die einzige Hoffnung bei dieser Dummheit ist: wenn das Licht an ist, auch die Heckscheibe, begrenzt das den Spannungsanstieg auf halbwegs ungefährliche Bereiche. Er überlebt dann.
Ist diese Belastung nicht vorhanden, steigt die Spannung solange an, bis die Belastung durch die Kleinverbraucher die Mindestleistung der Lima erreicht. In aller Regel krepieren die Lima Dioden bei rund 100V und machen dann den finalen Schuss.
Also hat das eine mit dem andern nix zu tun . Also ist bestimmt das Zündschloss und die Glühbirne im Tacho kaputt !
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich will da nicht rumunken...aber ich bin mir ziemlich sicher das der Gleichstromlima die Lampe vollkommen egal ist.
Bei der Drehstrom braucht es sie damit sie sofort läd...
