Subaru EJ22 mit Ecumaster
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Re: Subaru EJ22 mit Ecumaster
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Sven,
Ecumaster Black hat einen MAP Sensor integriert. MAP Signal wird von der Ansaugbrücke genommen. Das Signal ist stabiel. Da Speeddensity die Berechnung der PW mit MAP Wert macht, muss ich mir im Log mal die PW anschauen.
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
JochemsKäfer hat geschrieben: Mo 17. Jun 2024, 13:00 Hallo Sven,
Mal interessehalber- zeig mal deine VEtable, mit den ECUmaster Einstellungen kenne ich mich halt leider nicht so aus, aber ich glaube auch bei der MS ist der Unterschied zwischen Alpha-N und Speeddensity recht erheblich, einfach aufgrund des komplett unterschiedlichen Ansatzes des Steueralgorithmus
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
1973 VW Käfer 1303
Die volumetrische Effizienz des Motors wird sich durch die Einspritzstrategie wohl eher nicht ändern;-)
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Hier den Vergleich im Leerlauf
Fueling Vergleich.jpg (101.6 KiB) 604 mal betrachtet
WestiT3_1986
Poloeins hat geschrieben: Di 18. Jun 2024, 13:43 Die volumetrische Effizienz des Motors wird sich durch die Einspritzstrategie wohl eher nicht ändern;-)
Genau- aber die Tabelle ändert sich-
bei Alpha-N sind die Tabellenachsen TPS / RPM (Drosselklappenstellung / Drehzahl)
bei Speeddensity MAP / RPM -(Saugrohrdruck / Drehzahl)
Man sieht in den Daten, dass sich die Pulsweite der Düsen quasi nicht geändert (3,5 zu 3,65 ms) hat- er ist nur aufgrund der Änderung des Algorithmus an einer anderen Stelle in der Tabelle und deshalb passen die dort eingetragenen VE nicht mehr.
Und die VE bei Speeddensity ist ziemlich genau da, wo ich sie erwarten würde- mal zum Vergleich die "Unterdruck" VEtable von meinem Turbo MX-5 (ich hab da 75) in dem Bereich im Leerlauf
(und auch das ist ja schon abhängig vom Auto und Gesamtsystem.
Sven aus SZB
1973 VW Käfer 1303
Ich wollte das nur eben geradestellen bevor hier was falsch verstanden wird!
Die angesaugte Luftmenge aendert sich naemlich gar nicht!;)
WestiT3_1986
Poloeins hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 08:23 Ich wollte das nur eben geradestellen bevor hier was falsch verstanden wird!
Jupp, genau- im Idealfall halt stoich - Lambda 1/AFR 14,7 - 14,7 Teile Luft auf 1 Teil Benzin.
In der Realität eher was zwischen 13 und 15 je nach Lastzustand... (im Ladedruckbereich auch gerne mal noch etwas mehr Benzin)
Sven aus SZB
1973 VW Käfer 1303
Eben nicht...Es sagt nur aus wieviel "Luft" angesaugt wurde.
Dieser Wert wird dann genommen um die passende Menge Sprit beizugeben damit man das Gemisch des Bedarfs und Vorliebe hat:-)
WestiT3_1986
Ich versteh dich schon- wir reden aber gerade glaube aneinander vorbei... und brauchen damit aber den Thread nicht zu vermüllen ;-) Fakt ist, die VEtable muss aufgrund der Änderung der Y-Achse neu eingestellt werden....
Sven aus SZB
1973 VW Käfer 1303
:up: :up: :up:
