PCS-L Buggy - Wundertüte
- Phil
- Fahrzeug: Vespa PK133s
- Fahrzeug: Vespa VNB1
- Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Re: PCS-L Buggy - Wundertüte
Einmal auf Null. Also die Ausschnitte von innen komisch geschliffen, damit ich mit steigendem Durchmesser der GFK Flicken auffüllen kann. Von der Innenraumseite hab ich die Bohrungen mit Krepp (Klebeseite Richtung Laminat) abgedeckt und dann Karton vorgesetzt, damit das Laminat nicht zu zusehr ausbeult und ich mir etwas schleifen spare. Anschließend Flicken schneiden und ab gehts. Das bereits aufgebrachte Harz mit dem Heißluftfön kurz erwärmen vereinfacht das tränken ungemein. Jetzt erstmal abwarten ob das auch alles so aussieht, wie ich mir das vorstelle.
Nächste Baustelle wird dann erstmal den alten Kabelbaum auszudünnen und dann schauen wo alles sinnvoll hinsoll.
Bis zum nächsten mal in diesem Theater
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- Phil
Bohrungen sind zu, neues Layout ist zumindest schon mal skizziert. Was meint ihr dazu? Die Zusatzinstrumente werden übrigens nicht vom Lenkrad verdeckt. Man sieht beides durch die Speichen.
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
den Scheibenwischerschalter betätigt demnach der Beifahrer?
- Phil
Ist eigentlich wie beim Käfer, da haste die Schalter doch auch in der Mitte um das Radio. Das Problem bei dem Buggy ist einfach, dass du hinter das Lenkrad greifen müsstest, wenn ich den Wischerschalter links neben den anderen beiden platzieren würde.Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Mo 1. Jan 2024, 20:03 den Scheibenwischerschalter betätigt demnach der Beifahrer?
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
oder auf Lenkstockschalter umbauen (wenn man schon mal einmal dran ist)
- Phil
Gute Idee, da hab ich garnicht dran gedacht. Dafür braucht man das Mantelrohr und den Lenkstockschalter ab 74, oder?
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- lothar
jein, ab 8.71 geht auch
- Phil
Okay, ich überleg mal. Evtl. wandert der Schalter auch einfach ganz nach rechts, wo der Zigarettenanzünder war. Der muss ja fürs Navi oder sonstiges Ladezeug auch noch irgendwo hin.
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- Phil
Nicht über die Farben wundern, die Kabel sind alle an beiden Enden mit Tags versehen z.B. BR30 für Blinkrelais Klemme 30 etc.
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- Phil
Hat zufällig jemand Lust das Projekt weiterzuführen? Ich hab mit dem 65er und diversem Zeug eh noch genug an den Hacken. Außerdem wird der Platz knapp. Ansonsten kommt der erstmal nach ganz hinten ins Lager.
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
