1302 Elektrikinstallation
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Fahrzeug: Triumph TR6 EFI - '73
Beitrag von JochemsKäfer »
Hallo Zusammen,
mir fehlt aktuell einen kreativen Ansatz.
Die Kabelsalat im Kofferraum würde ich gerne unterem Rücksitzbank unterbringen. Sicherungen und Relais ebenso.
Die Verkabelung vom 1302 ist ja überschaubar...aber leider müssen dann alle Kabel vom Scheibenwischer-, Blinker- und Beleuchtungschalter auch nach hinten laufen. Zusätzlich ist der Batterie nun vorne im Kofferraum. Vielleicht ist das mit den Sicherungen und Relais dann wieder nicht ganz optimal. Vielleicht hat jemand einen Idee oder Lösungsvorschlag wie man die Komponenten am besten zuordnen kann, wenn man schon mal dran ist.
Grüße Jochem
Re: 1302 Elektrikinstallation
ich baue auch gerade einen neuen Kabelbaum mit viel bimbam, orientiere mich mit den Kabelfarbein und den Schaltern am original. einen Bruchteil ist bereits freigegeben und kann gerne ergänzt werden. Bei Interesse kann ich auch den ungeprüften un etwas chaotischen Plan frei geben.
viewtopic.php?t=21662
Als Sicherungen hat sich dabei das für gut erwiesen und kann beliebig erweitert werden
viewtopic.php?t=18761&start=135
gruss Jürgen
Gemüse-legasthemiker
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Hallo Jürgen,
belässt du alles im Kofferraum oder wandert ein Teil unter dem Rücksitzbank?
Grüße Jochem
einiges wandert unter die Rücksitzbank, z.B. Sitzheizung. Technisch ist es ziemlich egal macht nur wenig Sinn das die Hauptlast zB Scheinwerfer und Lüfter sind
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
ja das stimmt.
Verwendest Du ausschließlich moderne KfZ Relais (30-85-86,87) oder benötigt es für den Relaiskasten irgendwas spezielles?
Grund: ich habe bei den 1302 eine Sicherungs/Relais Kasten 111 937 505 6. Wenn ich aber nach neuen Relaiskasten suche, dann erscheint überrall 111 937 505M. Jedenfalls habe ich festgestellt, das die Relais-Sockel unterschiedlich sein kann.
bei den Bilder die ich zu deinen Nummern finde erkenne ich ich keine Unterschiede. Die Steckplatzbelegung sollte einheitlich sein und die kleineren Relais hatte ich nicht im Sinn.
