Hallo , wenn ich ein Typ 1 Motorgehäuse aufbohren lasse für 94 mm Kolben und Zylinder muß ich dann viel an dem Gehäuse ändern lassen für ein 74 mm Kurbelwelle zu verbauen ?
Gruß Markus
Typ 1 Motorgehäuse 94x74 mm
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Typ 1 Motorgehäuse 94x74 mm
Kommt auf das Gehäuse an.
Je nach Guß und innerer Verrippung ist von Garnix bis Reichlich Span abzunehmen. 60er Jahre-Gehäuse sind innen komplett anders als die aktuellen Gehäuse von AutoLinea.
