Kerscher innenbel. Bremse - Staubbleche Kurbellenker VA
Forumsregeln
- 1N5ID3R
- Käfer: 78er Mexikaner
- Karmann: 66er Ghia Coupé
- Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Moin!
Heute meine Kerscher Bremse ausgepackt
Jetzt hatte ich in der Montageanleitung gesehen, dass die Staubbleche "entfallen"
Hat jmd. die evtl. doch schon mal angepasst, dass man die verbauen kann??
Irgendwie finde ich das mit Staubbleche .... "schicker" ....
Danke und Gruß
Stefan
Danke und Gruß
Stefan
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Kerscher innenbel. Bremse - Staubbleche Kurbellenker VA
Geht auch mit, kommt auf die Staubbleche an. Müssen mittig etwas geplättet werden.
- 1N5ID3R
... das null-siebener Blech noch plätten!?
ja, nee, werde ich mal ausprobieren.
Im Bereich vom Bremssattel muss es auch etwas weiter ausgeschnitten werden; das hatte ich schon gesehen.
Aber danke schon mal.
Stefan
Stefan
Schicker?
Nö.
Aber die Bleche sind ein Nässe Schutz. Es kommt weniger Wasser ran, die Bremse reagiert schneller/besser ohne Wassermengen auf dem Belag/Scheibe.
Das ist der Vorteil der Bleche.
Nö.
- VeeDee
Es gibt unterschiedliche Bleche, auch wenn VW dafür nur eine Teilenummer vergeben hat.
Ich habe zweimal die JP-Edelstahlbleche verbaut in Kombi mit der innenbelüfteten Bremse. Die Scheibe baut etwas nach innen auf, und die Bleche haben eine Sicke zur Versteifung, die innen liegt. Wird diese etwas geplättet drückt das sich streckende Material das Blech im inneren Bereich etwas auseinander, das führt zu einer Wölbung im Blech, die für den Freigang reichen sollte. Danach ist noch etwas händisches Richten notwendig.
Sicher muß auch der Freigang am jeweiligen Sattel geprüft werden. Die Bleche für die Teves-1-Stift-Sättel und die Girling-Sättel sind enger als die für Teves-2-Stift. Wie schon gesagt: gleiche Teilenummer....
- VeeDee
Sorry, gerade gesehen: Die aktuellen Bleche haben die Sicke nicht mehr, nur die für den langen Vorderwagen....
- spritzblech-schreibenbremse-vorne-edelstahl~2.jpg (25.03 KiB) 1317 mal betrachtet
- spritzblech-schreibenbremse-vorne_1~2.jpg (25.48 KiB) 1317 mal betrachtet
- 1N5ID3R
... exakt.
Die Bleche passen besser, als gedacht. Sie schleifen ganz leicht an der Kante der Scheibe - also umgekehrt. Die Scheibe schleift mit der Kante leicht am Staubblech.
Das scheint lösbar
Stefan
P.S.: Welcher Volltrottel von Konstrukteur hat sich eigentlich M7 zur Befestigung der Staubbleche ausgedacht
Der Trottel wurde wohl von Volkswagen bezahlt, weil das schon immer so war!
Ab Getriebe gibt es aussen auch noch nen schönen Satz M7 Muttern:D
- VeeDee
Geht auch so:
Schraube M6 mit HeliCoil, auch für M6.
- 1N5ID3R
... hinten am Deckel für das Schaltgehäuse?!
Ich hatte mich schon über SW11 gewundert. Aber ein Getriebe hatte Muttern und eins Schrauben am Deckel ...
Egal. Bremse ist jetzt fertig.
Stefan
Jou...die mit Schlüsselweite 11 sind die räudigen M7er:D
sieht gut aus, welche Staubbleche hast dort in Verwendung? Originale von VW oder Nachbau?
- 1N5ID3R
Moin!Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Mi 29. Mär 2023, 00:09sieht gut aus, welche Staubbleche hast dort in Verwendung? Originale von VW oder Nachbau?
Ouhauerha, ... die hatte ich zum Beginn des Projekts vor knapp 30 Jahren gekauft. Aber ich denke, dass es Nachbauten sind. Eine Bohrung musste ich noch selbst setzen und eine war zu viel. Ich denke, dass es Nachbauten sind - aber scheinbar ganz gute. Die Blechdicke ist deutlich höher als "Trompetenblech"
Stefan
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Suzuki Swift Sport NZ
Hm, hab da mal ne ketzerische Frage:
Macht es Sinn die Bremsscheibe mit einem dicht anliegenden Staubschutzblech zu covern, wo dann kaum noch was an Luft zur Kühlung durch die Scheibe zirkulieren kann? Die Löcher in den Staubschutzblechen bei Porsche sind bestimmt nur zur Deko, oder?
Andreas
Andreas
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Gewichtsersparnis
Mfg Micha
