Suche Nockenwellenrad 3-Punkt, Toleranzwert 0
Biete / Suche
Forumsregeln
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Hallo in die Runde,
Ich bin auf der Suche nach einem NW-Rad mit dem Toleranzwert 0.
Meine hat Karies und darf nicht in den neuen Motor. Hatte noch eine -3 getestet, allerdings war gar kein Spiel zu ermitteln.
Wer kann helfen?
Kann alternativ jemand sagen, was von den neuen NW-Rädern zu halten ist? Leider gibt es die nur in Einheitsgröße.
Vielen Dank Jan
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Re: Suche Nockenwellenrad 3-Punkt, Toleranzwert 0
Beitrag von knigge »
Für Typ4 habe ich diverse Räder auf Lager, wenn Du typ1 suchst, muss ich passen
Jürgen N.
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Die Einheitsgrösse ist die kleinste Grösse, damit diese auch in alle Motoren passen.
Wenn also ein z.B. +1 Rad notwendig wäre, so ist mit einem neuen Einheitsrad das Spiel überdurchschnittlich gross.
Wenn Du bei einem -3 kein Spiel feststellst, sollte ein Einheitsrad zu keinem übertriebenem Spiel führen.
derJan
Ich brauche für Typ1.
Danke Jürgen für die Erläuterung. Ich habe es bereits so vermutet. Bedeutet dies, dass die neuen NW Räder das Einheitspreis haben? Dann könnte ich die auch zur Not neu kaufen.
Wenn jemand noch ein gutes originales NW-Einheitsrad hat, freue ich mich über eine Info.
Gruß Jan
Jürgen N.
Die Aftermarketräder ohne Bezeichnung haben das kleinste Mass.
derJan hat geschrieben: Di 22. Nov 2022, 16:51 Hallo in die Runde,
Wer kann helfen?
Vielen Dank Jan
Hab ich da:-)
In so ziemlich allen + , - und 0.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1386
Gruss Lars
