Chapeau was Du hier an den Tag legst. Sehe speziell und individuell. Absolute Hochachtung. Wünschte ich hätte diese Erfahrung. Bin auf das Endergebnis gespannt.
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
- Schrauberandy
Sensorik geht doch schon mal
Jetzt 23 Lücke 1 an Der Nockenwelle
Wieder was weniger am Motor dran
Jetzt den Block wieder zusammenbauen dann tut das doch wieder
- Geber weg.jpg (115.46 KiB) 5446 mal betrachtet
- 20211126_195816.jpg (71.08 KiB) 5446 mal betrachtet
- 20211126_134419.jpg (48.86 KiB) 5446 mal betrachtet
- 20211126_134402.jpg (71.68 KiB) 5446 mal betrachtet
- 20211126_133318.jpg (84.73 KiB) 5446 mal betrachtet
- 20211126_131844.jpg (66.01 KiB) 5446 mal betrachtet
- Schrauberandy
Der Block ist wieder zusammen die neuen 5 1/2 Zoll Pleuel sind angepasst und eine neue Riemenscheibe in schwerer Ausführung mit einem breiteren Rippen Riemen ist nun auch fertig neue Verschraubungen für die Ölleitung zum hinteren Wellenlager und Öldruckschalter musste auch sein
Ich hatte ja nun Zeit alles was mir nicht so richtig gefallen hat zu ändern
- 20211210_193646.jpg (72.91 KiB) 5299 mal betrachtet
- 20211210_193708.jpg (76.46 KiB) 5299 mal betrachtet
- 20211210_193829.jpg (52.45 KiB) 5299 mal betrachtet
- 20211210_193526.jpg (103.9 KiB) 5299 mal betrachtet
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Ich zitiere mich mal selbst.
Auch schon wieder 1 1/2 Jahre her.
https://www.youtube.com/watch?v=HaGMociEleg
Zwischen Minute 3 und 4:15
Mir gefällt was die Jungs und Mädels in Übersee so alles auf die Beine stellen.
Der Wagen in diesem Video gehört aber nicht dazu. Ist einfach "Way to much". Ging mir nur um die Haube.
Ton aus hilft auch.
Hier hat einer so einen Deckel montiert.Dale_Jr. hat geschrieben:Viel zu schön um in einer Blechdose versteckt zu werden.
Denk mal über einen gläsernen Deckel nach.
(noch geiler wäre so eine Rauchglasklappe die wie bei den Instrumenten funktioniert. Zündung an>>>WOUH / Zündung aus>>> duster)
Ton aus hilft auch.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Ärger mit dem Verbrennungsmotor-VW? Schlechtes CO2-Gewissen?
Nutze die VERBRENNERKLAPPE! Gib ihn einfach ab. Entlaste Dich!
VW ab 1,2 Liter Hubraum kostenlos! Unter 1,2 Liter Hubraum auf Anfrage. Unfallfrei, mit gültiger HU/AU!
Im KBCGG seit 86
Unwahrscheinlich... manches rutscht ein wenig ins Kitschige ab aber es ist wirklich
klasse was es in anderen Ländern gibt. Aber Deine Arbeit braucht sich in keinster Weise zu verstecken.
- Schrauberandy
Da bin ich doch sooo was von raus
Seltsame Welt ich bin verwirrt womit man noch Preise gewinnen kann der Wagen ist für mich nur peinlich
Da geh ich lieber in meine Werkstatt und bau etwas das funktioniert und wenn nötig leichter und besser als das Original ist (Mopets über 170 Kg sind eindeutig zu FETT ) und fühle mich auch ohne Publikum Preise und anderen Quatsch richtig gut
Wenn ich die neuen Kolben habe wird mein kleiner roter Wagen auch wieder fahren und das hoffe ich mal mit viel schmackes
Schönes Fest und immer fluffig bleiben
Andy
Andy
- IMG-20200826-WA0011.jpg (72.25 KiB) 5067 mal betrachtet
- IMG-20200826-WA0009.jpg (86.03 KiB) 5067 mal betrachtet
- 20180713_185348.jpg (153.12 KiB) 5067 mal betrachtet
- 20160424_181749.jpg (147.57 KiB) 5067 mal betrachtet
- 20160424_181005.jpg (141.51 KiB) 5067 mal betrachtet
- Trichter.jpg (194.09 KiB) 5067 mal betrachtet
- Klappe fertig5.jpg (103.35 KiB) 5067 mal betrachtet
- Schrauberandy
Es geht weiter die Länge der neuen Pleuel mit Kolben und Laufbüchsen an die Verdichtung angepaßt Wassermantel auf den richtigen Abstand zum Kopf gekürzt Kopfdichtungen fertig Stösselstangen gekürzt
Jetzt noch die Stehbolzen tiefer setzen dann komm das Teil mal wieder zusammen und in den Käfer
- 65420.jpg (36.03 KiB) 4796 mal betrachtet
- 67625.jpg (45.52 KiB) 4796 mal betrachtet
- 67626.jpg (19.86 KiB) 4796 mal betrachtet
- 67551.jpg (38.99 KiB) 4796 mal betrachtet
Wieviel hast du an dem Wassermantel weggenommen?
- Schrauberandy
Dichtung presst ca 3,3mm
- Schrauberandy
Demnächst gehts weiter
Motor dreht hat Öldruck und Triggersignal von der Nockenwelle kommt auch schon mal sauber an
mal schauen wie das Teil geht nach meinem Chaos mit der Teilebeschaffung Lagergasse spindeln Pleuel Kolben Laufbuchsen anpassen hoffe mal das ich alles richtig gemacht habe
- IMG-20220417-WA0008.jpeg (234.58 KiB) 4291 mal betrachtet
- IMG-20220416-WA0005.jpeg (218.28 KiB) 4291 mal betrachtet
- Schrauberandy
Neue Ölpumpe
Die Fördermenge war wohl etwas wenig für den 6er mit Spritzdüsen also selber eine Pumpe bauen mit 56 Saug und 43 Druckseite
Nur noch den Endrohr Halter anschweißen dann mal wieder ausprobieren
Ich hätte dann mal eine Trockensumpfpumpe von Thorsten übrig wenn jemand Interesse hat
Grüße Andy
Grüße Andy
- IMG-20220527-WA0008.jpeg (134.81 KiB) 3719 mal betrachtet
- 20220528_150441.jpg (203.98 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG-20220523-WA0003.jpeg (196.96 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG-20220527-WA0003.jpeg (138.59 KiB) 3719 mal betrachtet
- IMG-20220527-WA0004.jpeg (124.51 KiB) 3719 mal betrachtet
- Käfer: 72er 1302,ein 73er 1303S und ein 53er Ovali
- Wohnort: Zwischen Belgien und Deutschland eingepresst:Limburg(NL)
Sehr schön gemacht!Hut ab
- Schrauberandy
Es fährt
- 20230714_134524.jpg (214.24 KiB) 2010 mal betrachtet
- 20230714_134508.jpg (241.43 KiB) 2010 mal betrachtet
- 20230714_134225.jpg (229.27 KiB) 2010 mal betrachtet
- 20230714_134240.jpg (229.56 KiB) 2010 mal betrachtet
- 20230714_134307.jpg (247.84 KiB) 2010 mal betrachtet
