mein Käfer 1500, H- Motor mit überholtem Solex 30 PICT1 Vergaser hat warm im Standgas
etwa 4,0 bis 5,2 % Co - Gehalt im Abgas.
Sollte ich ihn etwas magerer einstellen ?
JoKo
CO - Wert Einstellung
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: CO - Wert Einstellung
4,0 bis 5,2 % Co - Gehalt im Abgas ist zu viel.
CO sollte zwischen 1,5 und 2 % im Leerlauf liegen...
Der einzelne Wert ist nicht aussagekräftig genug. Wie sieht es mit HC, Lambda und O² aus?
2-4 % ist gut. Besser ist näher an 4joko hat geschrieben:Hallo,
JoKo
- Käfer: 1966 er, rubinrot, Schiebedach, H-Motor, „one year
Danke für eure Antworten,
habe etwas magerer gestellt, jetzt liegt der CO - Wert bei etwa 3,5%.
So will ich es lassen.
JoKo
JoKo
Optimal !!
