Motorkonzept 2 Liter Einfachvergaser
Re: Motorkonzept 2 Liter Einfachvergaser
Stößel sind gehärtete , keine originalen.
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
ok, jetzt mit mehr Input bzgl. der Ventilfederteller:
Die alten "113 109 641 A" haben ein Gewicht von 14,8g (auf dem Bild links),
die neueren "113 109 641 B" wiegen 18g (Bild rechts)
Ich werd`s einfach mal ausprobieren...
- Ventilfederteller alt neu.JPG (43.59 KiB) 2459 mal betrachtet
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Ventilfeder muss eben auf einer Seite geführt werden.
Entweder kopfseitig innen oder aussen - oder eben am Federteller innen.
Ist das nicht der Fall, wird es schief gehen.
- lothar
Hallo Jürgen,
ich denke/hoffe, dass das gegeben ist:
Am Kopf habe ich den "tiefer gestochenen Ring" in dem die Feder einliegt + den "Ventilführungs-Dom" innen,
und am Federteller auch eine leichte Stufe/Führung (wenn auch nicht so ausgeprägt).
Meinst Du nicht, das reicht?
VG
Lothar
VG
Lothar
- Jürgen N.
Eine Führung reicht. Wenn das gegeben ist - gut.
Am alten Teller sah das nicht so aus. Dann muss die Feder am Kopf geführt sein. Wenn das der Fall ist, alles gut.
- till550
- Käfer: im Moment keinen
- Käfer: 550 Spyder Replika
- Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
- Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
- Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Ventilfederteller: Da Du nicht hoch drehst sind leichte (aber schwache) Teller aus meiner Sicht ein unnützes Risiko. Was ist der Unterschied - 3,2 Gramm. Was soll das bewirken? Das erhöht das Drehzahllimit von 5700 auf 5735. Und wenn sie versagen kannst Du den Motor zusammenkehren....
- lothar
Hallo till550,
wg. der Ventilfederteller: Da hast Du wohl Recht - werde ich wieder ändern. Nicht umsonst hat VW die dann später stärker ausgelegt...
Aber noch eine andere Frage:
Der Motor soll ganzjährig laufen, mit Einfachvergaser, also brauche ich eine Vorwärmung.
Mein Ahnendorp Streetsport hat die nicht. Jetzt kann ich ja die entsprechenden Vorwärmrohre anschweißen, nur wie am besten? So wie bei einigen US-Anlagen wird das wohl nicht funktionieren: Kurzes Röhrchen links + rechts, keines saugt oder drückt so richtig?
Oder habe ich den Eingang beispielsweise oben (Ausgang 4. Zylinder) -> drückt
Röhrchen im Kollektor -> saugt - aber dann wäre die Strömung im Kollektor wohl beeinträchtigt?!
Oder kann ich an anderer Stelle saugen lassen?
Oder andere Alternative: Elektrische Ansaugrohrvorwärmung, gibt`s z.B. hier:
https://www.typ1motor.de/product_info.p ... bcdd2b013d
Taugt die was?
Oder ich belasse es bei einer Ansaugluftvorwärmung wie Bernauer das macht?! (z.B. mit original Luftfilterkasten, aber dann hätte das VW ja auch so gemacht...)
Fragen über Fragen
Taugt die was?
Fragen über Fragen
- yoko
Würde das einfach so wie bei der CSP Supercomp machen, die gibts ja auch mit Vorwärmung....
https://www.csp-shop.de/auspuff-heizung ... 0049a.html
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Wenn du das nicht stumpf auf die Krümmer schweißt, sondern einen kleinen Bogen hinein ragen lässt, bekommst du auch die gewünschte „Strömungsrichtung“
Grüße Bert
Grüße Bert
- lothar
Hm, wenn ich mir Bild 7 anschaue von
das sieht nicht besonders strömungsgünstig aus bzw. ich wüsste jetzt gar nicht, wird da gesaugt oder gedrückt?
Von der Zündfolge wäre es ja egal, wo ich reingehe, 2 oben oder 4 oben (habe ja die Zündreihenfolge 1 - 4 - 3 - 2, also immer 2 versetzt)
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Das ist doch egal, die Abgase gehen nur in eine Richtung.
- yoko
Es funktioniert einfach so wie das bei der SuperComp gemacht wurde und auch bei den billigen USA Anlagen. So eine billige Anlage hatte ich selbst an einem 1600er. CSP SuperComp laufen mehrere im Buggyclub. Da muss man kein Studium darüber machen....
... naja der Wettbewerb sieht das ja erfahrungsgemäß meist anders und stichelt in der Beziehung etwas ...Da muss man kein Studium darüber machen
Zitat:
"...Im Gegensatz zu anderswo angebotenen Anlagen, funtioniert unsere Vergaservorwärmung bei allen Auspuffanlagen zuverlässig wie bei einem Serienauspuff. ..."
https://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ ... nlagen-51/
Ob die BAS besser funktioniert kann ich mangels direkter Vergleichsmöglichkeit nicht beantworten - auf jeden Fall habe ich weniger Platz im Bereich der Ölpumpe
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/olp ... 20477.html
Gruß fux.
- Baumschubsa
Bei der Firma ist grundsätzlich alles besser als bei anderen.....
- yoko
