Ölfilter nachrüsten
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
- Fahrzeug: R53 GP
Ölfilter nachrüsten
Ich habe mir nun doch überlegt einen Ölfilter an meinen 1600 AD Motor nachzurüsten.
Allerdings ist der Motor schon zusammengebaut und in der Bodengruppe eingebaut.
Das Häuschen ist noch nicht montiert.
Welches Filtersystem könntet ihr denn empfehlen ?
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
Re: Ölfilter nachrüsten
Wenn Platz da ist, Filteröllpumpe mit kurzen Filter.
Ich bevorzuge aber eine In&Out Pumpe von CB, da man in den Kreislauf
einen Filter sowie einen oder mehrere Ölkühler hängen kann.
schau mal hier :
https://www.csp-shop.de/motortechnik/oelsystem.html
Wenn du einen Deckel mit Ein- und Ausgang nimmst, brauchst du kein Gewinde ins Gehäuse schneiden. Am besten einen Deckel aus Stahl, da laufen die Zahnräder sich auch nicht ein.
Typ15
schau mal hier :
Typ15
Typ15
Typ15
- Thomas B.
- Fahrzeug: R53 GP
Wie wäre denn sowas?zwergnase hat geschrieben:Wenn Platz da ist, Filteröllpumpe mit kurzen Filter.
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe- ... 0752a.html
Dann könnte ich den Filter über Schläuche anschließen und den Filter im linken Radhaus unterbringen.
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas B. am So 1. Dez 2019, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Funktioniert einwandfrei, hab ich auf 2 Motoren so laufen
- Thomas B.
- Fahrzeug: R53 GP
Dann werde ich mir die Teile bestellen.zwergnase hat geschrieben:Funktioniert einwandfrei, hab ich auf 2 Motoren so laufen![]()
Jetzt muss noch herausfinden welcher Nockenwellentyp bei mir verbaut ist.
Ist ein AD Motor.
Um sicher zu gehen muss die alte Ölpumpe erst mal raus.
- Thomas B.
- Fahrzeug: R53 GP
Dann könnte man später auch noch einen Ölkühler ( z.B. den an Hinterache) mit dazu schalten.
Der würde dann allerdings ständig durchflossen , also auch bei kalten Motoröl. Oder gibt es dann hierfür nächste so was wie ein Thermoregelventil, was das kalte Öl erst mal am Kühler vorbeileitet?
- Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
- Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Evtl. sowas ?
https://www.csp-shop.de/motor/oelkuehle ... 0470a.html
https://www.csp-shop.de/motor/csp-oelku ... 7643a.html
https://www.csp-shop.de/motor/csp-oelku ... 9728a.html
https://www.csp-shop.de/motor/oelkuehle ... 3698a.html
oder unter den Filter:
https://www.csp-shop.de/motor/oelkuehle ... 2553a.html
...und sicherlich in noch mehr Ausführungen erhältlich
- Baumschubsa
Die beste Lösung ist sicherlich eine Filterölpumpe. Alles in einem und keine zusätzlichen Verbindungen die undicht werden können. Thermostat kann man zur Not auch noch dazwischen schrauben.
Muss eben mit dem Auspuff passen.
- Thomas B.
- Fahrzeug: R53 GP
D.K. hat geschrieben:Evtl. sowas ?![]()
Danke.
- Thomas B.
- Fahrzeug: R53 GP
Ja das würde natürlich auch Sinn machen.Baumschubsa hat geschrieben:Die beste Lösung ist sicherlich eine Filterölpumpe. Alles in einem und keine zusätzlichen Verbindungen die undicht werden können. Thermostat kann man zur Not auch noch dazwischen schrauben.
Ich habe bei mir den CSP High Flow Auspuff verbaut.
Dazu die High Performance Sport Wärmetauscher.
Weiß nicht genau ob dort die Filterölpumpe noch ausreichend Platz hat.
Vielleicht hat ja jemand diese Kombi verbaut .......?
- DDF47E99-B963-4EC3-A720-F352555A2884.jpeg (129.7 KiB) 5798 mal betrachtet
- marcel_002
- Käfer: 1200er Mexico BJ.84 Der Eisblaue
- Baumschubsa
Na gut. Wird knapp.
Da hat man bei csp während der Entwicklung wohl völlig gepennt. Filterölpumpen gibt es nicht erst seit gestern. Da hätte man das Vorwärmröhrchen auch auf die andere Seite legen können....
- Thomas B.
- Fahrzeug: R53 GP
Habe heute die Ölpumpe ausgebaut um das eingebaute Nockenwellenrad zu prüfen.
Es gibt hier 2 Ausführung:
Entweder mit 3 Bolzen oder 4 Bolzen.
Bei mir war entsprechend dem Baujahr der Typ mit 4 Bolzen verbaut.
Daher habe ich nun die bei CSP die Ölpumpe mit Ein- und Ausgang bestellt.
- 6AFC00BA-1D1D-466F-A4CF-47ECCAE044F4.jpeg (106.86 KiB) 5524 mal betrachtet
- A8BEE54C-71CD-4EE4-8B4F-CC83D4E503F8.jpeg (75.69 KiB) 5524 mal betrachtet
Und wenn Du alles wieder zusammenbaust, dann lass diese blaue Soße weg. Das Zeug ist für diese Zwecke schei...... äääh ungeeignet
