Ölfilter nachrüsten
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Fahrzeug: R53 GP
Ölfilter nachrüsten
Beitrag von Thomas B. »
Ich habe mir nun doch überlegt einen Ölfilter an meinen 1600 AD Motor nachzurüsten.
Allerdings ist der Motor schon zusammengebaut und in der Bodengruppe eingebaut.
Das Häuschen ist noch nicht montiert.
Welches Filtersystem könntet ihr denn empfehlen ?
Viele Grüsse
Thomas
zwergnase
Re: Ölfilter nachrüsten
Beitrag von zwergnase »
Wenn Platz da ist, Filteröllpumpe mit kurzen Filter.
Ich bevorzuge aber eine In&Out Pumpe von CB, da man in den Kreislauf
einen Filter sowie einen oder mehrere Ölkühler hängen kann.
Typ15
Käfer: 1303 LS Cabrio Bj. 1978
Beitrag von Typ15 »
schau mal hier :
https://www.csp-shop.de/motortechnik/oelsystem.html
Wenn du einen Deckel mit Ein- und Ausgang nimmst, brauchst du kein Gewinde ins Gehäuse schneiden. Am besten einen Deckel aus Stahl, da laufen die Zahnräder sich auch nicht ein.
Typ15
Typ15
Thomas B.
Fahrzeug: R53 GP
zwergnase hat geschrieben:Wenn Platz da ist, Filteröllpumpe mit kurzen Filter.
Wie wäre denn sowas?
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe- ... 0752a.html
Dann könnte ich den Filter über Schläuche anschließen und den Filter im linken Radhaus unterbringen.
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas B. am So 1. Dez 2019, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
zwergnase
Funktioniert einwandfrei, hab ich auf 2 Motoren so laufen :handgestures-thumbupright:
Thomas B.
Fahrzeug: R53 GP
zwergnase hat geschrieben:Funktioniert einwandfrei, hab ich auf 2 Motoren so laufen :handgestures-thumbupright:
Dann werde ich mir die Teile bestellen.
Jetzt muss noch herausfinden welcher Nockenwellentyp bei mir verbaut ist.
Ist ein AD Motor.
Um sicher zu gehen muss die alte Ölpumpe erst mal raus.
Thomas B.
Fahrzeug: R53 GP
Dann könnte man später auch noch einen Ölkühler ( z.B. den an Hinterache) mit dazu schalten.
Der würde dann allerdings ständig durchflossen , also auch bei kalten Motoröl. Oder gibt es dann hierfür nächste so was wie ein Thermoregelventil, was das kalte Öl erst mal am Kühler vorbeileitet?
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Die beste Lösung ist sicherlich eine Filterölpumpe. Alles in einem und keine zusätzlichen Verbindungen die undicht werden können. Thermostat kann man zur Not auch noch dazwischen schrauben.
Muss eben mit dem Auspuff passen.
Thomas B.
Fahrzeug: R53 GP
Thomas B.
Fahrzeug: R53 GP
Baumschubsa hat geschrieben:Die beste Lösung ist sicherlich eine Filterölpumpe. Alles in einem und keine zusätzlichen Verbindungen die undicht werden können. Thermostat kann man zur Not auch noch dazwischen schrauben.
Ja das würde natürlich auch Sinn machen.
Ich habe bei mir den CSP High Flow Auspuff verbaut.
Dazu die High Performance Sport Wärmetauscher.
Weiß nicht genau ob dort die Filterölpumpe noch ausreichend Platz hat.
Vielleicht hat ja jemand diese Kombi verbaut .......?
marcel_002
Beitrag von marcel_002 »
Beim 1200 passt es mit kurzer Filterpatrone.
Baumschubsa
Na gut. Wird knapp.
Da hat man bei csp während der Entwicklung wohl völlig gepennt. Filterölpumpen gibt es nicht erst seit gestern. Da hätte man das Vorwärmröhrchen auch auf die andere Seite legen können....;)
Thomas B.
Fahrzeug: R53 GP
Habe heute die Ölpumpe ausgebaut um das eingebaute Nockenwellenrad zu prüfen.
Es gibt hier 2 Ausführung:
Entweder mit 3 Bolzen oder 4 Bolzen.
Bei mir war entsprechend dem Baujahr der Typ mit 4 Bolzen verbaut.
Daher habe ich nun die bei CSP die Ölpumpe mit Ein- und Ausgang bestellt.
Und wenn Du alles wieder zusammenbaust, dann lass diese blaue Soße weg. Das Zeug ist für diese Zwecke schei...... äääh ungeeignet :mrgreen:
Gesunder Menschenverstand ist wie Deo. Die, die es am nötigsten haben, benutzen es nicht!
