- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Muss nur noch schauen wie ich die Teile gegen Spritzwasser abgedichtet bekomme
- Federbeinlager2.jpg (76.76 KiB) 4736 mal betrachtet
- Federbeinlager1.jpg (71.55 KiB) 4736 mal betrachtet
- Schrauberandy
Hab mal wieder weiter gebaut
Den Heckstabi von CSP leider mal wieder ändern müssen weil die Halterung mit Winkel und Schubstangen am Achslenker gar nicht geht und die Schelle zum klemmen am Drehstabrohr noch weniger geht
Also das ganze in Stabil und hübsch umbauen mit Teilen von Porsche an der Achse und ein wenig selber fräsen
Hab noch den 944 er Stabi mit den Exzenterschrauben liegen fals jemand Interesse hat der hat bei mir leider nicht gepaßt
Grüße Andy
Grüße Andy
- Heckstabi3.jpg (89.56 KiB) 4580 mal betrachtet
- Heckstabi2.jpg (54.01 KiB) 4580 mal betrachtet
- Heckstabi1.jpg (92.22 KiB) 4580 mal betrachtet
- Heckstabihalter2.jpg (50.4 KiB) 4580 mal betrachtet
- Heckstabihalter1.jpg (47.51 KiB) 4580 mal betrachtet
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Schaut gut aus
ELO
ELO
- Knolle
- Käfer: 1302 mit wrx sti
- Fahrzeug: Wartburg 312
- Fahrzeug: T4 Syncro
Echt tolle Arbeit. Schönes Frästeil
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
- Schrauberandy
Hab jetzt doch den Vorderwagen geöffnet und den Kühler sauber geschützt montiert so haben die Wasserleitungen richtig platz und ich kann die Luftöffnungen beliebig bauen.
- Frontlühler 4.jpg (99.65 KiB) 4245 mal betrachtet
- Frontlühler 3.jpg (92.77 KiB) 4245 mal betrachtet
- Frontlühler 2.jpg (52.84 KiB) 4245 mal betrachtet
- Frontlühler 1.jpg (57.57 KiB) 4245 mal betrachtet
- Schrauberandy
Jetzt noch die Luftleitbleche bauen und dann sollte das doch wohl so gehen
- Batteriehalter1.jpg (81.86 KiB) 4198 mal betrachtet
- Schrauberandy
Die Unterseite ist mal grob fertig jetzt noch die obere Seite vom Luftkanal dann ist das auch fertig
Hab jetzt einige Ölkühler übrig und auch eine Ölklappe Porsche 911 so um 1972 also Thermostat und Filter in einem Bauteil war bei mir in der Seitenwand neben dem Motor eingebaut die breiten Kotflügel sind auch noch da
- Lufteinlass.jpg (63.15 KiB) 4104 mal betrachtet
- Batteriehalter3.jpg (87.45 KiB) 4104 mal betrachtet
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Puzzle + 1303 S Cabrio Puzzle
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
Also wenn Du im Sommer bei 35 Grad im Schatten mit dem Auto länger unterwegs bist glaube ich nicht dass das der Batterie thermisch so gut tut...unserer wird trotz div. Dämmmaßnahmen im gesamten Vorderwagen so warm, dass der Bereich um den Kofferraum gerade noch so mit der Hand berührbar ist. Wir haben mittlerweile auch den Tank und alles drum rum eingepackt, da sonst Dampfblasenbildung die Spritversorgung ab und zu lahmgelegt hat.
Unterschätze die Temperaturen vom Kühler nicht....
Sturmi
Sturmi
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
- Schrauberandy
Danke für den Hinweis
Ich hab keinen Lüfter vorne eingebaut und werde auch den Tank von unten isolieren ich hoffe das reicht
Die Lüfter sitzen am Kühler im Heck
Gruß Andy
Gruß Andy
- Faltrad.jpg (57.39 KiB) 3981 mal betrachtet
- Schrauberandy
Luftschacht ist fertig Batterie sitzt auch es fehlt noch die Halterung für das Ersatzrad und den Wagenheber
Morgen fang ich mit den Wasserleitungen an
- Kühler2.jpg (75.67 KiB) 3855 mal betrachtet
- Kühler1.jpg (65.88 KiB) 3855 mal betrachtet
- Lufteinlass2.jpg (83.35 KiB) 3855 mal betrachtet
- Schrauberandy
28 x 1,5 Rohr das sollte reichen
- Wasserrohr 2.jpg (88.31 KiB) 3770 mal betrachtet
- Wasserrohr 1.jpg (89.88 KiB) 3770 mal betrachtet
- yoko
Mit dem Käfer würde ich dich glatt vorschlagen fürs "VW Museum of Art".
- Schrauberandy
Nix Art nur Spass am bauen
Gruß Andy
Gruß Andy
- Schrauberandy
Die Wasserrohre zum Frontkühler fast fertig nur noch aufhübschen und vordere Entlüftung anschließen
- Wasserrohr6.jpg (92.83 KiB) 3547 mal betrachtet
- Pumpe Frontkühler1.jpg (66.55 KiB) 3547 mal betrachtet
- Wasserrohr5.jpg (93.29 KiB) 3547 mal betrachtet
- Wasserrohr 4.jpg (115.44 KiB) 3547 mal betrachtet
- Wasserrohr 3.jpg (106.35 KiB) 3547 mal betrachtet
Abgefahrenes Projekt
