Hallo Bug-Fans,
über die Jahre die ich nun schon an meinem Käferchen bastle habe ich mir doch so einiges angeeignet, jedoch bin ich die Tage beim ausräumen meines Lagers auf diverse Typ 4 Stößel gestoßen und kann sie nicht wirklich einordnen.
Wer von euch kennt sich damit aus und kann mir sagen woran ich Hydros, bzw. normale "feste" Typ 4 Stößel unterscheiden kann ?
Den einzigen Unterscheid, den ich an den hier vorhandenen feststellen konnte ist, dass man wenn man von hinten in den Stößel reinschaut in einem Sath Sicherungsringe sieht und in den anderen Sätzen nicht ....
Danke euch schon mal in Voraus für eure Hilfe....
Unterscheidung Typ 4 Stößel
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Unterscheidung Typ 4 Stößel
Hey.
Wenn es Orginale mit den Ringen sind, dann sind das
die Hydro.
Von Scat gab es auch mal feste mit den Ringen.
MfG.Spechtl
die Hydro.
MfG.Spechtl
Danke für die Antwort ....
Gibt es denn bei den originalen auch ein eindeutiges Merkmal welche Hydros und welche feste sind, bzw. kann man das auf den ersten Blick von außen erkennen ?
Grundsätzlich kann man hydros daran erkennen das sie etwas nachgeben wenn man mit einer stösselstange drückt. Grundsätzlich gilt je älter umso besser wenn die neu sind , dann haben sie meist eine bessere Qualität
Ok, dann werde ich das morgen mal versuchen ...
Habe nämlich eine größere Menge an Motorteilen vor längerem erstanden und dort ist auch eine Kiste mit Stößeln dabei ...
- SurfinBird
Oder einfach über das Gewicht bestimmen:
Feste Typ 4 Stößel: 132g
Hydrostößel Typ 4: 122g
Webcam T4 fest (mit Sicherungsring): 115g
Marcel
Marcel
