Kennt jemand Weber Vergaser mit der Bezeichnung IDF15? Sollen laut Verkäufer italienische Vergaser sein.
Passen die überhaupt für VW Motoren - habe gesehen, dass die für den Fiat 124 mit 1600ccm sind.
Oder hat noch jemand (neue ) 68/69er Weber liegen??
Weber 40 IDF 15??
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Weber 40 IDF 15??
Normalerweise tauchen die Vergaser als Pärchen auf: IDF 14/15 (So wie IDF 68/69)
Gehäuse ist gleich. Aber einige (geldwerte) Komponenten, bspw. Hilfsventuri und Lufttrichter, sind anders als bei den IDF 68/69. Wenn die Vergaser sehr preiswert wären, könnte die Umrüstung lohnen. Ansonsten kommen noch einmal schnell ein paar 100er on top. Im Motortalk gibt es einen Blog von einem auch hier anwesenden Forenmitglied, der diese Umrüstung gemacht hat.
Viele Grüße
Stefan
Viele Grüße
Stefan
