Traggelenk auspressen
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Servus zusammen,
wie bzw. womit presst ihr das Traggelenk aus dem Traghebel ?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Traggelenk auspressen
Mit einer 20t Presse und passenden Distanzstücken.
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Raus geht´s manchmal auch mit nem dicken Hammer.
Reinpressen, in der richtigen Position, geht nicht ohne die oben genannte Presse.
- Ferraristi
Und wie sehen die Distanzstücke aus ?
Gibt es was passendes oder müssen die selbst angefertigt werden ?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Es gab mal eine Spindelpresse, als Spezialwerkzeug, damit die Tragarme montiert bleiben konnten. Das war Spezialwerkzeug. Ich meine es war von Matra. Irgendwo hatte ich es noch, allerdings war das Gewinde meistens vom Auspressen schon erledigt
Die Arme ausbauen und bei einer Werkstatt mit Presse nett anfragen, geht meistens schneller.
Mit einem Hammer rausschlagen geht, ist aber nicht so schön
- lightning grey
Moinsen!
Entweder wie beschrieben mit ner Presse, oder beim Fodd nebenan.... hab meine letztes Jahr machen lassen.... für n Fuffi. Dafür stell ich mich selbst nicht hin....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
bei meiner Vorderachse steht ein wechsel eines Tragglenkes an. Ich hatte mal neue bestellt , woran kann ich erkennen ob sie für oben oder unten sind? Dann hab ich etwas von Einbaurichtung gelesen, woran kann ich diese erkennen ?
gruß
Meister Eder / Martin
Oben und unten sind gleich. Die Gelenke haben rechteckige Ausschnitte, die mit den Kerben im Tragarm fluchten muss. Am besten vor dem Auspressen nochmals markieren. Gepresst habe ich damit https://www.ebay.de/itm/113407143191?ha ... R86s7M_pYA
- Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
- Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Oben und Unten sind NICHT gleich !!!
Beim Käfer:
Oben: Kragen auf der Schutztüllenseite
Unten: Kragen auf der Außenseite
Beim Kübel:
Kragen bei beiden Richtung Schutztülle
Und trotzdem unterschiedlich, weil der Konus für den Sturzexzenter länger ist als der direkt im Achsschenkel
Ergibt sich eigentlich auch durch die Belastungsrichtung im eingebautem Zustand
Siehe z.B. hier:
https://www.csp-shop.de/vorderachse/tra ... 0024b.html
VG,
Daniel
Beim Käfer:
Beim Kübel:
Siehe z.B. hier:
VG,
Daniel
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Moin.
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/113407143191?ha ... Sw3BJb~od0
Habe ich im Einsatz und funktioniert wunderbar.
Zuvor immer zu irgendwelchen KFZ Werkstätten gebracht, aber hiermit kann die Achse zusammenbleiben.
Grüße Lars
Schau mal hier:
Grüße Lars
Und das Auspressen geht auch mit nem Schraubstock ..... und den passenden Nüssen.dR passt immer eine Nuss
Beim Reindrücken vorher ein paar Sekunden in nicht zu heißes Wasser tunken und mit Silikonspray behandeln.
Gruß Eugen
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Widerspruch
Die können sehr sehr fest "verrostet/verbacken" sein - mit einem Super-Schraubstock ok, aber ansonsten...
Für Selbermacher, die partout den Gang zum Profi meiden: Traggelenk innen mit etwas Abstand vom Ring ausbohren, das Innenteil dann ausschlagen, den verbleibenden Ring VORSICHTIG von innen aufsägen, ausschlagen, fertig
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Mercedes W124 200D mit CDI-Motor
Das Werkzeug von Dion und Halbug kann ich empfehlen, schon oft angewendet, funktioniert einwandfrei, nicht teuer. Und die Traghebel müssen nicht raus ...
Tja ich habe seit dieser Aktion einen Schraubstock auf dem Gewissen. Das Verlängerungsrohr hat den Druck auf die Spindel gebracht, aber der Guß der Backen des Schraubstocks hat nicht mitgemacht. Es war ein echt guter Schraubstock dem ich nachtrauere. Seitdem verwende ich nur noch die Presse bei einer befreundeten Werkstatt.
