Y-Rohre Heizung unter der Sitzbank
- westpe81
- Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Moin zusammen,
meinem Käfer fehlen die Verbindungsrohre (Abzweige?) unter der Rücksitzbank, zwischen WT und Heizkanal. Habe mal ein Bild angehangen.
Wie heissen die Rohre richtigerweise? In diversen Onlineshops habe ich die Teile nirgends gefunden, gibts die noch neu? Gibt/Gab es verschiedene Varianten? Ich fahre einen 85er Mex...
Gehören noch weitere Teile dazu (Dichtungen o.ä.)?
Danke schonmal !!
VG
Patrick
P.S: Auf dem Foto ist ein leichter Wassereinbruch zu erkennen, auf der anderen Seite ist es auch undicht. Jemand eine Idee, wo das Wasser herkommt?
Danke schonmal !!
VG
Patrick
- ystk.jpg (54.42 KiB) 7436 mal betrachtet
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Y-Rohre Heizung unter der Sitzbank
Ich würde Heizluftverteiler dazu sagen. Ob es die irgendwo neu gibt möchte ich bezweifeln, habe die bisher nirgends gesehen. Es könnte sein das ich in meiner Kramkiste noch welche liegen habe. Müsste ich nachschauen. Die könnte ich dir für kleines Geld überlassen.
Das Wasser wird an der Chasisdichtung reinkommen, war bei mir auch so. Habe ich dann von außen mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.
Mfg Micha
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Wie war das nochmal mit dem Einbau der Verteiler ?
Das Bakelit muss dafür gelöst und herausgezogen werden, was aber bei ausgesetzter Karosse nicht geht.
Im Zweifel den Verteiler aufbördeln und zweiteilig montieren wäre dann die Alternative.
Andere Meinungen ?
Andere Meinungen ?
Moin Michel,
solche Teile findest Du garantiert im Zubehör bei
WEBASTO
oder
EBERSPÄCHER
Teilelisten mit Preisen sind zu hauf zu googeln Stichwort "Warmluftschläuche / Rohre"
Verkauf dann über die lizensierten Teilehändler Kfz und oder Boote (Marine)
WEBASTO
oder
EBERSPÄCHER
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
- Firefox
- Käfer: 1200er Mex
Ist schon recht speziell das Teil und über den Zubehör nicht so einfach zu beziehen.
Die Verteiler wird sicherlich jemand liegen haben und günstig abgeben..
Idealerweise sind die Isolierungen noch dabei.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Die Bakelitstücke lassen sich auch mit aufgesetzter Karosserie lösen uns etwas zurück ziehen.
Das Wasser kommt zu 90% durch die "Trichter", die VW rechts und links am Kofferraumboden nicht versiegelt eingearbeitet hat. Irgendwann rostet sich das Wasser seinen Weg frei.
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
Hallo.
Kannst - wenn du neue haben willst - z.B. mal hier schauen :
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... uteile?p=1
und da unter : "Heizungsrohr-Verbindungsstück "
(gibt's aber auch bei anderen Firmen)
ZickZack
ZickZack
- westpe81
@j.w. Danke, hab schon welche gefunden...
@ZickZack:
Ich meine das isolierte Y-Stück!
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... cQrQMIPjAK
VG
Patrick
@ZickZack:
VG
Patrick
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Puzzle + 1303 S Cabrio Puzzle
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: VW T5.2 140PS Tdi, Modell Team mit 2 Schiebetüren
Ich hol das noch mal vor, ich könnte nämlich für den 1303 meiner Tochter auch zwei Heizverteiler ab 1974 brauchen, mit Isoliermatte...
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
- Speedy63
Ralfs- VW Teile ist immer eine gute Adresse für so was…
- Pini1303
Ja, bei dem auf der Seite hab ich die gefunden,
links 40 Euro mit Isolierung
rechts 80 Euro mit Isolierung
Heizklappe links 25 Euro
Heizklappe rechts 40 Euro
2x gebogener Draht je 7 Euro
ca. 200 Euro für son Scheiß, der Markt ist ganz schön gaga.
Bin ich nicht bereit dafür zu bezahlen, sorry, da mach ich dann lieber ein Stück Schlauch rein und lasse die hintere Heizung weg.
Aus dem Bauch raus 50-70 Euro für zwei komplette würde ich einsehen...
Sorry.
Sorry.
- Pini1303
Suche einstellen, hab die Originalen des 1303 gefunden, heute per Zufall als ich was ganz anderes gesucht habe.
Glück gehabt...
Danke
Glück gehabt...
Danke
- Speedy63
Was anderes suchen hilft bei mir auch meistens
